Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Alarmierung der Sirenen
    Quarktasche Gast
    Hilfe!!!
    ich bin neu hier bei euch im "Funkmeldesytem" habe aber ein GROSSES Problem, und hoffe auf eure Hilfe.
    Bei uns im LK Bergstrasse wurde 2006 die Leitstelle umgebaut, und seit diesem Zeitpunkt ist die Ansteuerung der Sirenen sehr gestört, beinahe unmöglich.
    Wer hat ein gleiches Probleme oder kann mir einer sagen an was das es liegen könnte?
    Hier noch ein paar Fakten.
    Alamierung erfolgt analog, über Funksteuerempfänger (Sirenensteuerung), die Anlagen werden 1x im Jahr durch eine Fachfirma gewartet, die Anlagentechnik stammt aus den 70 iger Jahren fionktionierte aber vor dem Umbau LST einwandfrei.
    Hi!
    Das Problem tritt m.W aber nur an der Bergstrasse, also im RAum Bensheim/Ried auf...
    Vermutlich ist der Doppelton net so Frequenzgenau... Anders kann ich mir dsas nicht erklären. Immerhin wurde die GW vor kurzem neu eingepegelt.. scheint damit wohl im Zusammenhang zu stehen.
    just my two cents
    Zitat Zitat von Fernmeldedienst
    Hi!
    just my two cents
    Ich habe mir nun mal das erste deiner beiden Themen angeschaut.
    Ich kann mir das auch nur so vorstellen!
    Mein Vorschlag ist, aber nur, wenn die Leitstelle das durchführt und genehmigt , dass Ihr mithilfe eines älteren Alarmgebers oder, wenn nicht vorhanden, mithilfe bspw. des "BOS-Tools" oder sonstigen Programmen über Mikrofon / Funkgerät einen Testalarm durchführt, heisst, Schleife + Sirenendoppelton durchjagen. Das kann auch vllt. eine Nachalarmierungsstelle (wenn sowas vorhanden) oder eine nahe gelegene LST (testen, ob Reichweite genügt) durchführen.
    Wenn die Sirene reagiert, okay, dann ist bei der Leitstelle (EDV / Alarmgeber) was nicht in Ordnung (Umbau: Wurden die Geräte da ausgewechselt), wenn nicht, dann liegts an was anderem.
    Das ist einfach mal eine Idee meinerseits, wie man das testen kann.
    Um nicht sofort alles rauszuwecken, könnt ihr ja die Sirene abklemmen und durchmessen, ob der Sirenensteuerempfänger reagiert.
    Soweit mal meine Ideen...
    ich habe eine noch bessere Idee
    wenn das die Leitstelle des Landkreises ist, warum meldet man das nicht an den entsprechenden Sachbearbeiter und der beauftragt eine Firma.
    Was meint ihr, was würde der Sachbearbeiter sagen wenn sein neuer Funktisch schon verpfriemelt ist.
    Nichts gegen Hobbybosbasteleien aber irgendwo is die sache gut !
    Vor allem liegt das ja in der Gewährleisutngspflicht des ausstatters der LST.
    Wenn die Technik nicht so funktioniert wie ich will dann geht der Techniker nicht nach Hause solange bis es geht und vorher wird auch die Rechnung nicht bezahlt.
    Hat man denn bei umstellung der Leistelle keinen Probealarm gemacht umzusehen ob alles so funktioniert wie es sein soll? Finde sowas auch von den verantwortlichen ein wenig grobfahrlässig.
    all das, was hier vorgeschlagen wird, wurde schon gemacht.
    Alle technischen Parameter stimmen..
    Alle stehen vor einem Rätsel......
    e.
    e.
    FWE auch schon getauscht?
    Na dann steht man wirklich vor dem Myterium welches wahrscheinlich einmal unter 1mio fällen vorkommt.
    Richtig..
    auch die beteiligten Firmen kommen nicht weiter..
    Zitat Zitat von Ebi
    Richtig..
    Na dann ists wirklich heftig, und die FME´s lösen ganz normal aus in dem Bereich oder?
    Zitat Zitat von Ebi
    in einer Gemeinde mit 15 Sirenen lösen nur ca 3 Stück aus.
    Na das hört sich aber wirklich nach nem Problem mit dem Doppelton an...
    Und da kommt ja nicht viel in Frage, wenn alle FME's auslösen...
    Haste das Signal mal per-pc ausgewertet?
    Wurden die Sirenensteuerempfänger nun auch mal getauscht?
    Wurde gemacht
    Auch das.
    Müssen wohl mal nen wünschelrutengänger beauftragen :-)
    e.
    wenn die Firmen nicht weiterkommen hat die Mannschaft erst recht nicht an der Anlage rumzupfriemeln.
    Wo käme man hin wenn jeder an irgendwas rumschraubt.
    Deshalb
    Finger weg von der Anlage !
    Da fummelt kein Unberechtigeter an der Anlage rum.
    Wurden die Sirenensteuerempfänger mal wo anders getestet?
    Greift doch mal das Signal des Sirenensteuerempfänger direkt ab und wertet es aus, eventuell ist ja irgendwas in der Nähe, daß den Empfang bei den 3 Sirenensteuerempfängern beeinflußt und es kommt nur noch kauderwelsch an.
