Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: GP300 Ruf Codes
    Bruni Gast
    GP300 Ruf Codes
    Hallo Gemeinde
    Habe Gestern meine GPs 300 neu programmiert da ist mir ein gefallen es gab eine Möglichkeit über die Tastatur am Gerät einen Code über das Symbol was aussieht wie eine Note z.B. 01 eingebe und dann die Sterntaste drücke das es beim anderen Fug. das ich Rufen möchte falls es so programmiert ist piepst. Nur weiss ich leider nicht mehr wo (mein Hirn lässt schon nach) ich das im Fug. bzw. wo ich das in der Software einstellen muss.
    Hoffe es weiss jemand von euch.
    mit bestem Dank
    Bruni
    da gibts die Option Signalsystem in der Software
    ...ist meine Meinung
    Bruni Gast
    Ja die Option Signalsystem hab ich gefunden steht gleich als 2 da.
    Dann kann ich auswählen zwischen: Zvei, modif ZVEI, Franz. modif ZVEi usw.
    Ich habe dann fast am Schluss vom Programm Signalisierung Neudefinition da hab ich dann eine Tabelle und dort kann ich aber nur denn Rufton ändern.
    Dann habe ich noch 1 darunter Signalisierungsstandard1 mit einer Tabelle, dort kann ich nur die Ton Frequenz des Ruftones einstellen. Das Selbe wenn ich noch eines runter gehe bei Signalisierungsstandard2. Ich habe mich bei denn 2 Optionen ein wenig herum gespielt aber der Gewünschte erfolg blieb leider aus.
    Eine programmier Anleitung auf Deutsch gibt es ja leider nicht, soviel ich hier im Forum gelesen habe oder hat sich da schon was anderes ergeben?
    mit bestem Dank
    Bruni
    Christian Gast
    das geht ist aber nicht so einfach, es müssen Geber und Auswerter definiert werden. Diese müssen dann auch noch zu den Kanälen definiert werden. Dann kann man jeden Auswerter auch noch als Einzel, Gruppen, Sammel- oder Notrufauswerter definieren. Es gibt fixe und varable Rufe.
    Was sind denn fixe und Variable Rufe ? Hab das heute halbwegs hinbekommen mit Tel Hilfe vom funkhändler meines Vertrauens ( ca 1Stunde telefoniert ) aber das hab ich nicht verstanden
    Die Einstellungen müssen bei allen Geräten gleich sein fast wie beim FME z. B.
    Tonrufsystem ZVEI
    Encode
    Zentrale 11200
    PKW 11201
    LKW 11202
    HFG1 11203
    HFG2 11204
    usw. so in etwa sollte dieses aussehen, wobei die ersten 3 immer gleich bleiben nun noch beim GP300 die Häckchen rein letzten 2 von 5 XXXXX und fertig. Die Delay zeit sollte ebenfalls immer gleich bleiben.Wobei man 2 Ruf-Adressen hinterlegen kann beim GP300 z.B. Ruf 1 variabel 1-99 und Ruf 2 Zentrale mit festen Ruf 11200 z.B
    Wenn man natürlich wenig Ahnung hat vom programmieren und man sich evtl. die Geräte schrottet sollte man lieber das Geld in eine vernünftige Programierung stecken beim
    Fachhändler oder eines Anvertrauten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Funkelitzentrum
    Lebe jeden Tag so als wenn es Dein letzter wäre.
    Bereue nie was du getan hast, wenn du im Augenblick des Geschehns wirklich glücklich warst!!!
    Man kann nichts Falsch machen , man kann es nur Falsch Verstehen ;-)
