das heisst dann, swissphone kontaktieren, sagen man möchte neue firmware, und dann melder einschicken...
Brauchen die sonst noch was? was kostet es? oder machen die das umsonst?
ich hab es so gemacht wie du beschrieben hast, Problem geschildert, FME eingeschickt, eine Woche gewartet, FME mit neuer FW wiederbekommen. Bei mir ging es auf Garantie, wenn dein FME einwandfrei läuft glaub ich, machen sie es nicht einfach so mal vorsorglich.
ich habe auch das problem mit dem akku... so nach 3-4 tagen geht er auf 2 Balken, und dann ratzefatze gleich auf *tok*tok*tok* und dann blinkt akku und zeigt leer an...
PS: Ich warte jetzt aber mal, was du berichtest, obs bei dir nun weg ist...
kannst die neue firmware aber nicht mit alter software auslesen? also da brauchst dann die 2.98, oder?
ob es mit alter Software geht weiss ich nicht, weil ich habe eh das Update geladen, sprich die 2.98. und mit der geht es einwandfrei. Um zu testen ob es mit der alten geht müsste ich extra wieder die 2.01 drauf tun. Naja ich denke schon dass es gehen muss. wie schon gesagt ich lade den Melder heute nacht und dann müsste ich nächste woche um die Zeit wieder etwas schlauer sein, ob das Problem behoben ist. Falls nicht haben wir wirklich ein ernstes Problem.
@knuddl:
Also bei mir ist das Problem mit dem Akku behoben.
-~ Firebengel ~-
da sag ich nix dazu... ich habs einfach übersehen...Zitat von HAIXMAN
hab mal ne frage zur Akkukapazitätseinstellung in der Programmierung vom Quattro XL.
Ich hab einen 2100 mAh Akku jetzt neu drin.
Bei der Einstellung der Kapazität in der Progsoft ist mir aufgefallen das es gar keine einstellung zu 2100 mAh gibt, sondern nur 2000 oder 2200 mAh.
Was soll ich denn nun einstellen(also 200 oder 2200 mAh)?
Könnte es da probleme geben? Oder sind diese 100 mAh mehr oder weniger als der Akku eigentlich hat egal
P.S. In der Suchfunktion hab ich nichts gefunden!
Zitat:Florian Pullenreuth, ob es mit alter Software geht weiss ich nicht, weil ich habe eh das Update geladen, sprich die 2.98
Wenn du das Update geladen hast, warum hast du denn nicht die aktuelle 2.99 geladen???
Und was wurde bei dieser Software genau verändert bzw verbessert?
Gibt es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten zum XLSi?
Gibt es neue Lösungsansätze von Swissphone.
Florian
der war anfangs september. da gabs sicher noch keine 2.99 falls es die jezt schon geben sollte, was ich nicht glaube...
sonst gibts nix neues, ich schick meinen jetzt mal zu swissphone und nen mksi auch mit für neue firmware. denk mal, da kommt die 3.0 dann drauf...
