Seite 6 von 10 ErsteErste 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 136
Thema: Ladeproblem Quattro XLSi
  1. #76
    Absolut egal, im Zweifelsfall einfach weniger, da jeder Akku ein wenig nachlässt.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  2. #77
    Jocker Gast
    diese Einstellung regelt nur die Akkuanzeige im Display.
    Die Einstellung hat mit dem Ladestrom nichts zu tun, da dieser Automatisch je nach Akkuzustand angepasst wird.
    Gruß, Jocker
  3. #78
    Quattro XLSi
    Hallo Leute,
    nach der Neuprogrammierung des Akkus zeigt das Gerät beim Einschalten kurz BATT an. Ich denke das BATT für Batterie steht. Der Akku der eingelegt wurde war vollgeladen. Liegt es daran. Wie ist jetzt weiter damit zu verfahren? Einfach leer werden lassen? Im Gerät ist ein 2300er Sanyo Akku.
    Florian
  4. #79
    Florian Pullenreuth Gast
    hm bei mit zeigt er immer NiHy an, ich würde den Akku mal etwas leer werden lassen, ca bis zum 2. Balken, dann rausnehmen und wieder neu einsetzen, dann müsste es funktionieren. Wenn du ihn so drinnen lässt kann sein dass er nicht lädt, weil der Melder denkt er hat ne Batterie drinnen.
  5. #80
    Hi
    habe mir vor einer Woche dieses Thema mal durchgelsen.
    Ich bin auch Besitzer des Swissphone Quattro XLSi. Mein XLSi hat die Fw 2,98 und benutze einen NiMh 2100 Akku.
    Habe ihn mal durchgeladen, Ladungszeit 10-12 Stunden. Der Akku hat nach 6 Tagen angefangen sich zu Melden.
    Aber eins habe ich mir mal überlegt.
    Lasst ihr alle den Akku erst ganz leer werden oder ladet ihr auch zwischendurch mal den FME auf? Weil habe mal gehört das dadurch der Akku auch defekt gehen kann.
    Ein Kollege hatte mal ein Problem mit seinem Quattro 98 gehabt. Übernacht geladen morgens mit genommen zur Arbeit dort wurde er einmal alarmiert und ungefähr nach 4 stunden aus dem Ladegerät, war der Akku wieder leer. Bei ihm hat ein neues Einlegen eines Akkus geholfen weil er ihn immer zwischen geladen hat.
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
  6. #81
    also das der Akku beim XLSi sich nach ca 6 - 7 Tagen meldet ist normal!
    Zu deiner Frage mit dem kaputt gehen der Akkus, das ist ein ganz normales Phänomen. Irgendwann werden die Akkus halt auch mal alt, und verlieren an Kapazität, oder es sind einzelne Zellen im Akku, die einfach nicht mehr wollen. Somit kanns schon sein, dass nach 4 Std der Akku im Melder wieder leer wird.
    Der Melder hat auch kein Problem damit wenn du ihn jede Nacht wieder lädst, nur deinem Akku schadet das halt auf Dauer, und er geht schneller kaputt! Aber da heutzutage die Akkus im Vergleich zu früheren Zeiten relativ billig geworden sind, ist es denk ich mal doch kein Problem einmal in 1 oder 2 Jahren einen neuen Akku für den Melder zu spendieren.
    da gebe ich dir recht. Meiner bekommt einmal im Jahr einen neuen Akku.
    doubleG112
  8. #83
    Zitat Zitat von doubleG112 Beitrag anzeigen
    Hi
    Mit sicherheit alles richtig, das Ladeproblem liegt aber ganz sicher an Firmware/Prog-Software. Wobei meiner das Problem zum Anfang ja auch hatte. Ich weiß auch nicht wie ich es gemacht habe, aber von heute auf morgen war (und ist) das Problem weg.
  9. #84
    Er schreibt bei seinem `XLSi aber nichts von Problem... nur das er nach 6 Tagen sich meldet und "sagt" Steck mich ins Ladegerät, ich brauch Strom ;-)
  10. #85
    Hi
    Ich sehe das auf das Ladeproblem was hier immer geschildert wird bezogen, also als Hinweis, entsprechend habe ich geantwortet
  11. #86
    hey leute, mein xlsi hatte anfangs ebenfalls das sogenannte ladeproblem. fw Stand ist 3.02, programmiert mit der 3.20. Habe den Melder dann wie es in der Swissphone pdf zu lesen ist programmiert und das Phänomen war weg. Alles funktionierte einwandfrei. Doch nun, nach einem halben Jahr ist dieses Problem plötzlich wieder da, ohne neuprogrammierung oder ähnliches. Seltsam oder?
  12. #87
    das ist bei mir auch schon so gewesen.
    Bei mir war es der Fall nachdem der Melder abschaltete weil er komplett leer war. Also ich lies den Melder an bis er sich komplett abschaltete. Danach schien er das Akkuupdate vergessen zu haben.
    Florian
  13. #88
    danach nehme ich an half dann nur eine neuprogrammierung?
  14. #89
    Ja,
    aber es kam wieder.
    War bei die der Melder auch komplett leer?
    Du kannst ja mal Swissphone nach Erfahrungen fragen.
    Florian
  15. #90
    nein komplett leer war er nicht, also aus ging er nicht, aber der Melder war schon ziemlich lang im blinkenden Batteriesymbol, hm. komische Sache.
    Weis jemand welche Firmware der Re 629 Reihe zurzeiz aktuell ist und welche PSW ???
