ist es möglich ein Kabel an das Antennenkanel meiner Autoantenne zu löten, so das ich damit dann meinen Sacanner verbinden kann und auch im Auto empfang habe?
Soundplayer
Soundplayer
Dafür gibts doch extra Adapter so dass du nichts löten musst oder so.
ebay z.b. 220074465381
hatte ich böse Probleme, wenn das Radio an war ging der Squelch vom Scanner (Alinco DJX3) ständig auf
...ist meine Meinung
ich hab die autohalterung von meinen melder an die antenne mit angeschlossen.
bei mir geht das ... hab eine radio-antenne mit verstärker auf dem dach.
musste nur das kabel auswechseln da es 75 ohm hatte. damit war der empfang echt mies.
ruck zuck gegen ein 50 ohm ausgewechselt ... und ... klappt.
nicht vergessen den melder galvanisch vom radio zu trennen (war zum glück in der autohalterung vom melder schon mit drinne). auf dem antennenkabel ist sonst ein stromsignal drauf ! und dann geht entweder der melder hops oder es kommen diese störungen die dir den squelch aufmachen.
rüchtüüüg, man muß natürlich beachten ob man ne phantomspeisung anliegegn hat auf dem antennenkabel oder net
wie den?Zitat von Florian Schleswig
hab ein umgebaute LG 88n wenn ich dieses nun an die Batteriespannung anklemme, bekomme ich rauschen in dem empfang!
gibt es ne kleine schaltung oder ein Bauteil welches ich dszuwischen setzen kann?
ja da fragst du genau den richtigen :-)
ich hab keine ahnung wie man sowas baut ! aber da gibt es hier eine menge kameraden die dir das erklären können ... da bin ich mir aber sowas von sicher !
zum glück war das alles ja schon fix und fertig in der halterung für meinen melder (pageboy) drinne. brauchte nur das kabel anschliessen und ... fertig :-)
