Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit Radiodata-FMS-Hörer
    Das mit dem Funkgerät ist aber seltsam.
    is ja auch einfach ... *g*
    Also, du gehst in den Prog Modus.
    Nun hüpfst du mit der 7 oder * soweit, bis sich die erste Ziffer eine 8 wird.
    mit der Taste 9 und # wählst du nun die 2 stelle im Display aus, hier mußt du dein BOS Kenner eingeben, dann springst du mit der Taste 7 bzw * eine Stelle rauf bis die linke Ziffer eine 9 ist, hier gibst du mit 9 und # dein Org Kenner ein, dann mit 7 bzw * auf das A in der erste Displaystelle und da gibst die erste Zahl mit 9 bzw # die erste Zahl deines Ortskenners ein usw.
    Also zusammengefaßt.
    7 und * verändert die erste Zahl
    9 und # verändert die zweite Zahl.
    So alles funktioniert. ;-)
    Der Verkäufer hat mir dankenswerterweise eine wirklich idiotensichere Anleitung gemailt mit der sogar ich es hinbekommen habe.
    Die Sache mit dem Hörer ist merkwürdig aber wir haben ihn einfach an das andere Gerät angeschlossen.
    Beide Geräte haben den Test mit der Leitstelle einwandfrei bestanden.
