Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: GPS-Client Problem
    heute mal die Antworten invers.....
    zu 3.) Das ist die Richtung des Telegramms. Vom KFZ = false, von LST = true.
    zu 2.) Ok. Mach das mal ;-)
    zu 1.) Wenn ein GPS Gerät ein Signal sendet, welches es schonmal gesendet
    hat, dann ist das Signal laut Definition eben ein altes Signal, welches der
    Client nicht anzeigt, da es eben schon vorher ausgewertet und angezeigt
    wurde....
    Jochen
    pSYcHoDaD Gast
    Danke für die schnelle Antwort. Zu Punkt 1 ist es aber so das ja noch gar keine GPS Information
    ankam, da sowohl Server als auch Client neu gestartet wurden. Aussderdem sind die GPS-Daten immer andere.
    Ich werde am Wochenende nochmal etwas damit experimentieren, vorher habe ich leider keine Zeit mehr.
    Trotzdem schonmal Danke
    zu 1. ;-)
    Also das hat nichts damit zu tun, ob der Server oder Client frisch gestartet
    ist oder nicht! Das hängt vom GPS Telegramm ab! Und wenn dieses die
    Information (alt) hat, dann wirds nicht angezeigt! Jetzt klar?
    Jochen
    pSYcHoDaD Gast
    leider nicht so wirklich. Hängt es davon ab was vom Fahrzeug/Leistelle aus gesendet wird oder
    wird vom Crusader verglichen was noch im System ist?
    Der Stand ist eben das seit 3 Tagen das selbe Fhrz. mit anderen GPS-Daten versorgt wird und trotzdem nicht angezeigt wird.
    Unter GPS-Fahrzeuge wird keines aufgeführt und unter GPS-Tabelle sind die "normalen" Meldungen aufgeführt, hier kann ich auch die GPS-Daten
    in Grad, Minuten und Sekunden sehen, welche auch immer unterschiedlich sind.
    es hängt vom GPS Gerät des KFZ ab!
    Jochen
