Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: FMS-Betrieb 2m Band
    webdepp Gast
    FMS-Betrieb 2m Band
    ich bin leider kein Funkexperte und hätte deshalb an Euch eine Frage:
    - Ist ein FMS-Betrieb (z.B. mit Comander 5) im 2m Band möglich ?
    - Wenn ja welche Voraussetzungen brauche ich ?
    Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe
    webdepp
    Ich denke schon das dies prinzipell möglich wäre ...
    praktisch wirds aber spätestens bei der Umsetzung eines 2 m Relais scheitern, daß hier benötigt wird.
    Moin,
    es ist keine Relaisstelle für FMS Betrieb erforderlich.
    Nur, es scheitert daran, dass es auf der Gegenseite keine FMS Leitstelle gibt, die die Datentelegramme quittiert bzw es ist ja kein ELR vorhanden.
    Also gehen die FMS Telegramme in die Luft.
    e.
    Zitat Zitat von Ebi
    Moin,
    Dann muß die Leitstelle eben auf 2m Betrieb umstellen ;-)
    webdepp
    Theoretisch kannst du das FMS-System auf allen Frquenzbändern einsätzen!
    Aber es gibt einen Frequenznutzungspnal der "Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation" an den sich jeder Halten muss.
    In diesem wird jedem Vorgeschrieben wer welche Frequenz nutzen darf und wie.
    Da das 2m BOS-Band für den Sprechfunk vorgesehen (ausnahme Digitale Alarmierung) darfst du dort keine Datenübertragung starten.
    Wo steht das denn bitte ??
    Dem ist nicht so.
    Auch im 2m Band darf Datenübertragung stattfinden.
    Nur, es ist sinnlos, da es keine Leitstelle gibt, die als Gegenstelle fungiert.
    e.
    er hat doch gefragt ob es möglich ist und was er braucht und prinzipiell ist es möglich, braucht halt dann nur etwas das auf 2 m quitiert.
    Nur frag ich mich wie das ohne Relais funktionieren soll, wenn der Status gesendet wird kann das Fug ja gar nicht die quittung empfangen.
    Außer man setzt die Zeiten gewaltig nach oben.
    re
    Aber ohne Quittung, sollte es zumindest von einem PC doch auswertbar sein, oder?
    @Alex 22,
    es ist keine Relaisstelle erforderlich.
    Ein FuG dass als Leitstelle fungiert, kann auch in der Betriebsart "Wechselverkehr" arbeiten.
    Also, funktionieren würde es.. Nur, wo ist der Sinn des Ganzen ?
    FuG 10 mit FMS ??? hmm....
    Und welches FzG außer einem ELW darf mit FuG 9 arbeiten ?
    e.
    Geändert von Ebi (20.01.2007 um 14:05 Uhr)
