Ich versuchs mal übersichlich darzustellen. Das Ganze sind drei Sachen, die technisch nichts mit einander zu tun haben, aber teilweise die selbe Funktion erfüllen.
5-Ton: fünf Töne werden hintereinander gesendet, wenns die richtigen fünf sind löst der Melder aus. Es gibt insgesamt elf verschiedene Frequenzen, die so ein einzelner Ton haben kann. Anschaulich werden sie als 0-9 und Wiederholungston bezeichnet. Der analoge Melder muss also die Tonfrequenzen messen, die er empfängt, und wenn sie zu einer der programmierten Schleifen passen, löst er aus.
FMS: ist eigentlich ein digitales Übertragungssystem für Kurzinfos vom Fahrzeug an die Leitstelle (Einsatzstelle an, bereit, Fahrzeug auf dem Weg zum Einsatz kaputt gegangen usw.). Von diesen Meldungen sind zehn Stück standardisiert. Die Daten werden als digitales Datenpaket (kurzes Knacken) auf 4m übertragen.
In einer weiteren Ausbaustufe kann man auch Textnachrichten von der Leitstelle zu einem entsprechenden Gerät senden (z.B. "Einsatzort: Musterstrße 12" oder sowas in der Art). Jedes Gerät hat dabei eine eigene Kennung, und sendet diese immer mit. So wird nur das angezeigt, was für einen bestimmt ist.
Wenns unbedingt sein muss, kann man dann den Skyfire 4S so programmieren, dass er auf ein bestimmtes Telegramm reagiert und auslöst.
Die Übertragung erfolgt digital, das heißt mit zwei kurzen Tönen, von denen einer binär 0 und einer binär 1 bedeutet.
POCSAG: Das ist das Protokoll der sogenannten digitalen Alamierung (hat nichts mit Digitalfunk zu tun). Auch hier hat jeder Melder eine oder mehrer Schleifen, die RICs. Nur werden hier nicht direkt Töne durch den Funkkanal geschickt, sondern digitale Datentelegramme. Man hört also auch nur ein Knacken. POCSAG läuft normalerweise auf 2m, um den 4m Kanal zu entlasten.
