Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Firmwareversion 05 beim Skyfire 4
    Hallo Kameraden,
    wurde, seitdem Motorola den Skyfire 4 "entwickelt" hat, immer schon die Firmwareversion 05 "verbaut" oder wurden auch erst Skyfire 4 mit Firmwareversion 04 herausgegeben?
    Kennt jemand den Unterschied zwischen Firmwareversion 04 und 05. Ich habe im Forum gelesen, es sei "kein großer", aber hat jemand Details, welche Bugs zum Beispiel behoben worden sind?
    Max.
    Zuerst gabs Skyfire 4S mit Version 03, dann mit 04 und dann mit 05,
    am Melder gibt es aber zwischen 04 und 05 keine Unterschiede
    Version 03 beim Skyfire 4 (ich wollte die Unterscheidung zwischen BOSCH und Motorola)?
    der Skyfire gabs anfänglich auch mit FW 04.
    Aber nie mit .03.
    Das Empfangsteil wurde beim Skyfire4 weiterentwickelt.
    Mir ist aber nur ein Bug beim Skyfire4s bzw 88s bekannt und zwar ist das der,
    Wenn während einer Alarmierung auf Monitor geschalten ist, kann man die Monitorfunktion nur wieder ausschalten indem man den Melder komplett aus und wieder einschaltet. Ob es diesen Bug bei der Fw .05 gibt kann ich dir leider nicht sagen.
    Hat jemand eine Ahnung, seit WANN die 05 verbaut wurde?
    Zu dem Problem, welches du beschreibst: Das kenne ich, aber IMHO funktioniert das trotzdem: Aber die Lautsprecher-Öffnungszeit beginnt erst beim deaktivieren des Monitorbetriebs abzulaufen - und danach ist er dann wirklich "still". Da das aber nervig ist, schalte ich meistens auch aus und wieder an...
    Was is na das für eine Version mit nur einer einstimmigen Alarmierung??
    Version 04 und 05 haben doch eine mehrstimmigen Alarmton oder??
