Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pageboy hat keinen Empfang/alarmiert nicht - temperaturabhängig??
    Christian Gast
    erste Vermutung: Akku ! Prüfen ggf. ersetzen.
    zweite: Keramikfilter, Kanalquarz.
    Ggf. ZF neu abgleichen lassen. Achso und vergoldete Antennenkontakte
    mit Alkohol reinigen.
    Nützlich, aber vermutlich nicht das Hauptproblem:
    ZF - Filter mal nachlöten, meistens ist der erste Filter defekt ( ein Bein abgebrochen ) , das sind die goldenen Dinger mit der Aufschrift "17.9000" . ZF - Abgleich : Dazu brauchst Du zwei Signalgeneratoren , beim Pageboy sollte die ZF per Abgleich auf "Schwebungsnull" eingestellt werden.
    Drück mal auf dem braunen Bauteil rum, das senkrecht neben dem Lautsprecher sitzt. Deine Fehlerbeschreibung klingt nicht nach einem ZF-Filter , denn wenn die kaputt sind ist der Empfang entweder da - oder weg. Das Wegdriften des Empfangs kann, wie Christian sagte, am Akku liegen. Wie hört sich denn der Weckton beim Einschalten an ? Wenn der etwas kränkelt, hast Du ein Problem in der Spannungsversorgung ( Schalter evtl. hochohmig oder der V-Reg im A2 schwächelt ) .
    ~Joe~
    problemkind Gast
    ~Joe~
    Weckton normal, Akku getauscht, Problem bestand weiterhin. Ich habe mittlerweile nen Ersatz-Melder, mein Funkwart nimmt sich die Sache jetzt an und checkt den Pageboy, ist wohl irgendwas "locker". Danke für die Hilfe, werd sie weitergeben, das Ding kann geschlossen werden!
