Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Stromfresser Firestorm DME???
    Liegt wahrscheinlich daran, daß die Frau mehr redet. :-D
    re
    *g* 5000 Wörter gegen 1500 sind deutlich mehr.... ;-)
    Christian Gast
    der weibliche Firestorm scheint nicht in den Eco-Modus zu gehen. Normalerweise schaltet der Pager den Empfänger nur jede Sekunde kurz ein um zu prüfen ob ein Signal vorliegt. Dann geht der Empfänger wieder aus. Nur wenn ein Datenstrom kommt bleibt der Empfänger an um die Meldung zu dekodieren. Offenbar ist hier der Fehler ....
    Eher nicht. Der Ruhestrom liegt bei ~800µA, bei eingeschaltetem Empfänger sind es ~4,8mA.
    Ich vermute eher einen Defekt in der NF-Endstufe. Die Stromaufnahme bei der Wiedergabe von Tonsignalen oder Sprache liegt im Normalfall bei ~220 mA.
