Ergebnis 1 bis 15 von 81
Thema: Programmierung Quattro XLSi
    Der Beitrag
    Na, der letzte Beitrag wird dem Neuling auch nicht viel weiterhelfen in Sachen TIMEOUt-Anzeige....
    Evtl. hat er ja am COMPort was falsch eingestellt? Oder er nimmt nen USB auf RS232 Adapter, welchen die Software nicht versteht? Oder proggt jemand mit so einem Adapter?
    hat schon jemand diesen Programmieradapter zur Programmierung des XLSi genutzt?
    http://funkmeldesystem.de/download/s...php?i=185&c=19
    Ps: Wer hat den xlsi schon mit dem CSP deluxe geproggt?
    Florian
    BULL 112 Gast
    XLSi
    Frag mich nicht welche Version es von der Software ist, aber du brauchst das ganz neue Update speziell nur für den XLSi. Und wenn du andere Melder problemlos proggen kannst, nur den "i" nicht, dann hast du ein Spannungsproblem mit deiner Station! 5Volt genau müssens sein.
    Jocker Gast
    @ Bull 112
    was du da von dir gibst, ist doch Quatch!!!
    Erstens: Die Version für den XLI, XLSI oder MKSI heißt PSW629 und die Aktuellste Version ist die 2.00
    Zweitens: Wenn man die anderen Melder Programmiert bekommt, und den XLI nicht, warum sollte das an der Stromversorgung liegen? Allein der Gedankengang ist doch schon unlogisch, oder etwa nicht?
    Die Programmierstationen brauchen alle die 5 Volt Programmierspannung, oder meinst du die haben eine Solarzelle bzw. ein Windrat eingebaut?
    TimeOut
    Ja, aber wie schauts denn nun aus bezüglich des Timeouts von "Neuling" helft ihm doch mal hier... oder habt ihr auch keine Ahnung drüber?
    Servus!
    Unsere Original-Programmierausrüstung vom Q96 funktioniert auch noch mit dem QXL(S)i bzw. MKSi.
    Mit Nachbauten habe ich keine Erfahrung.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Nachbauten
    Na, aber wenn die "Nachbauten" bei allen Meldern funktionieren, dann müssten sie doch auch bei den XLSi gehen, oder nicht? Ich denke mal, das ist ein Softwaretechnisches Problem, oder? Evtl braucht man andere COM-Port Einstellungen???
    mdmoeller Gast
    Zitat Zitat von Quietschphone
    Servus!
    Beziehst dudich dabei nur auf die Hardware oder auch die Software sprich ne schleife und nen kanal reinzuhauen ohne die extra funktionen versteht sich.
    Gruß Marc
