Ergebnis 1 bis 15 von 81
Thema: Programmierung Quattro XLSi
    wer von euch hat schon einen Quattro XLSi mit einer selbstgebauten Programmierstation (servicetools, rexel4711 usw.) programmiert?
    Bei mir erscheint immer Zeitüberschreitung (Timeout).
    Mit den oben genannten Programmierstationen lassen sich andere Funkmeldeempfänger problemlos programmieren (z.B. Quattro 98s).
    Probiert wurde an mehreren PC´s
    Kann es sein, dass die Programmierschaltung von Swissphone geändert wurde?
    Bei der neuen Programmiersoftware ist ja möglich zwischen USB und com port zu wählen.
    Wer hat Erfahrungen und kann helfen?
    MFG*
    NEUling
    re
    Selbstbau Station, aber original aktuelle Software für den XLSi?
    Ja, genauso. Die Programmierstation ist gekauft, die Software ist die PSW 629 von Swissphone. Wer kann helfen? Normalerweise müsste es doch gehen.
    Wer hat schon so programmiert?
    MFG*
    NEUling
    Gekauft??????
    Es gibt wenn du die PSW kaufst,die Progstation dazu.... Nur PSW oder nur Soft geht nicht!!!
    Wer weis wo man die PSW wieder her hat... :)
    Ethermuh Gast
    Moin zusammen,
    das stimmt so nicht.
    Bei Swissphone bekommt man auch die PSW629 alleine.
    Steht laut meinem Händler so jedenfalls in der Bedienungsanleitung.
    Der Programmieradapter PGM 300/429 (neu SGA Professional genannt) ist
    unverändert und kann mit dieser Software betrieben werden. Somit ist die Software
    einzeln erhältlich oder in einem kompletten Programmier-Set:
    Programmier-Software PSW629 SW-Art.Nr. 0991 845
    Lieferumfang:
     CD mit Programmier-Software PSW629 SW-Art.Nr. 0991 845
     Programmieranleitung RE629 ist als PDF-Datei auf der CD enthalten.
    Gruss
    Ethermuh
    jap
    Kann dem nur zustimmen, also wenn man orginalversionen besitzt, funzts au einwandfrei...
    Mich würd intressieren, wo er die psw herhätte, weil er schreibt da immer keine antwort drauf...
    Sorry,wenn das nicht mehr stimmen sollte.
    Wollte mir auch eine PSW kaufen,ging leider nur komplett. Lasse mich aber gerne belehren...
    Peppi Gast
    Antwort auf Frage
    Hallo das ist zwar mein erster beitrag aber da müsste ich die PSW und die Prog - Station sehen dann könnte ich dir weiterhelfen und sagenwas nicht hinhaut. Habe selbst einen MKSi aber mit orginall Version drum kann ich die leider nícht weitergeben ist bei Swissphon regestriert.
    Peppi
    Feuertec.de Gast
    ich denke manche Leute denken über haupt nit nach...
    wie sehen?
    Meinst du visuell, also mit dem auge sehen, oder auf fotos?
    weil dann müsste man dirs ja zuschicken, oder damit du "sehen" kannst, was es für ein Problem ist???
    Kanalabstand XLSI
    Hallo ,
    Bin neu hier :)
    Wollte mir einen Swissphone Quattro XLSI zulegen!
    Der Melder den ich haben will , ist gebraucht und auf Kanal 470 Programmiert!
    Bei mir in der Gegend benötige ich folgende Kanäle :
    408
    462
    464
    Können diese Kanäle darauf programmiert werden ?
    Zitat Zitat von ella89 Beitrag anzeigen
    408
    462
    464
    Klingt aber stark nach der ILS Trier :)
    Das wären dann:
    408 = 85,235
    462 = 86,315
    464 = 86,355
    Was dann gesamt 1,12 MHz bedeuten würde... Das schafft dann der XLSi nicht mehr...
    Zumal der XLSi eh nur eine Frequenz kann, für 462 Und 464 bräuchte es dann den MKSi ;)
    Nein. Geht nicht... 408 kannste Knicken...
    Kann ich denn wenn der Kanal 470 Programmiert ist den Kanal
    462 &464 programmieren oder muss der erst umgequarzt werden ?
