Ergebnis 16 bis 30 von 38
Thema: 2 Scanner an einer Soundkarte
    Zitat Zitat von Instler2
    Finde aber nur 1x Klinke auf 2x Chinch-Stecker (rot und schwarz)
    Reicht doch!
    Damit mache ich es ja auch.
    Also du hast 2 Kabel mit je 1x 3,5mm Klinkenstecker und 2x Chinch.
    Scannerseitig. Für den PC dann ein 3,5mm Klinkenstecker mit 2x Chinchkupplung/-buchse, in Stereoausführung.
    Denn zusammenstecken, bei den Scannerkabeln halt dann nur ein Chinchstecker einstecken, ist ja egal. Baumeln da halt noch zwei rum. Na und ;-)
    Gruß Sandy
    Na ich kenne das halt von der Stereoanlage, da hatte ich dann immer ein Brummen drauf. Okay wenn das so geht dann DANKE !!!
  3. #18
    Bei mir geht es. Keine Problem.
    Gruß Sandy
  4. #19
    Wie Sandy es beschrieben hat kann ich nachvollziehen, damit hat man dann auch immer nur ein Kabel von Scanner zum Y-Stück.
    @Instler: Wenn du es geschafft hast und alles läuft, verrate mir bitte wie du es gemacht hast.
    Gruß, Steffen
  5. #20
    Die hier...?
    Also nehme ich 2x das abgebildete Kabel (je 1x Chinch pro Kabel) für den Ausgang am Scanner und einmal den Steckeradapter für den PC ? Richtig ?
Hits:	55
Größe:	8,8 KB
ID:	5514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	12,4 KB
  6. #21
    Hi Maik,
    technisch gesehen müsste es so hinhauen..
    Du kannst aber auch wie gesagt ein Stereokabel nehmen, das musst du denn öffnen bzw. selbst "zurechtbasteln''
    Kommt das gleiche drauf heraus..
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  7. #22
    Naja, wollte es eigentlich ohne auftrennen usw machen, denke es könnte da mal Kontaktprobleme oder Störeinflüsse geben. Und die Kabel kosten ja nur 2-3 Euro und der Stecker 30 Cent bei einer bekannten Elektrofirma...
    Hoffe das es dann problemlos klappt, aber ich bin da sehr zuversichtlich.
    Achso, muß ja dann noch die Disc-Ausgänge entsprechen umlöten. Bei dem einen Scanner der vorder Plus-Kontakt und bei dem anderen Scanner der hinter Plus-Kontakt, war doch richtig oder ?
  8. #23
    So, habe jetzt entsprechende Kabel dran, aber leider rauscht es jetzt in einem Scanner ständig. Auswertung klappt aber von beiden !
    Woran kann das liegen ?
  9. #24
    Das Rauschen ist normal, das kommt vom Diskriminatorausgang!
    Es sollte allerdings nur über dessen Ausgang rauschen, nicht im Scannerlautsprecher selber!
    Du kannst den Eingang der Soundkarte einfach unter der Wiedergabesteuerung deaktivieren.
    Gruß Sandy
  10. #25
    Richtig, wenn ich die Soundausgabe dort wo ich mit dem Scanner auswerte auf laut stelle, dann rauscht es im Computer, aber leider rauscht es jetzt auch in einem der beiden Scanner. Könnte sein, das ich den gleichen Kontakt an beiden Disc-Ausgängen der Scanner belegt habe ? Muß ja an einem Scanner den vorderen und an einem Scanner den hinteren belegen richtig ?
    Muß mal schauen, ob dies so ist....
    Die Auswertung an sich klappt aber !
  11. #26
    sofern du alles über Klinke machst, ja.
    Über Chinch wäre das nicht nötig.
    PS: Die Rauschsperre ist doch zu, oder?
    Gruß Sandy
  12. #27
    Ja die Rauschsperre is zu :-(
    Es klappt aber irgendwie nicht, der rauscht immer !
    Habe jetzt einen auf Mic-Eingang und einen auf Line-In gesteckt. Habe ich die Möglichkeit beide Eingänge gleichzeitig auszuwerten ?
  13. #28
    Soll ich besser eine zweite Soundkarte einbauen und mit diesen getrennt auswerten ?
  14. #29
    Ich komm' da gerade nicht mit,
    schreib doch einmal deine momentane Konfiguration, also was du an Kabel hast, wo du es angeschlossen hast und wie du die Software betreibst, ...
    Gruß Sandy
  15. #30
    NEF5822 Gast
    ...das ist doch alles Pfusch...warum nimmste keine zweite Soundkarte und wertest alles schön getrennt aus.....???
