Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: 373 | pieeep-tüüüt was'n das?!
    Ebi,
    mögest Du mir dann auch den Sinn des Ganzen verraten?
    Frohe Weihnachten.
    Welchen Sinn ?
    Das ist eine Fehlbedienung eines Funkteilnehmers.
    Normalschaltung wäre > U/G <
    Fehlschaltung ist > U/G RS1 <
    Dadurch wird die Störung verursacht.. das ist alles.
    e.
    Von einem Relais oder von einem FuG?
    Sandy,
    das Relais steht völlig richtig auf OB/RS 1. Das ist der normale Betriebszustand.
    Der Störer (absichtlich oder unbeabsichtigt) hat UB/RS 1 geschaltet.
    Da bei beiden Geräten die Empfangs NF auf den Sender geschaltet wird kommt es zu eine Art Endlosschleife und das ist das Geräusch das da zu hören ist.
    Selbst, wenn die Sendezeitbegrenzung aktiv wird, sobald irgendjemand die Sprechtaste drückt, geht der Vorgang von vorne los.
    Die Störung bleibt solange erhalten, bis das betreffende störende Gerät AUS oder in die richtige Betriebsart geschaltet wird.
    @Christian,
    es ist gleichgültig, ob es ein Einzelrelais oder eine Gleichwelle ist, die Auswirkungen sind die gleichen.
    e.
    Geändert von Ebi (24.12.2006 um 13:02 Uhr)
    Okay,
    vielen Dank euch allen und ein frohes Weihnachtsfest!
    Gruß Sandy
    @ Sandy: Kannst ja mal ne Email an "Otto" schreiben.... und die über die Fehlbedienung aufklären... **IRONIE**
    Schöne Weihnachten Euch allen!
    Christian Gast
    @Ebi
    Du hast wohl recht: Das Flattern ist dann moduliert, das Pfeifen unmoduliert.
    @all
    Ich dachte erst so hört es sich an, wenn man RS1 in einer Gleichwelle schaltet.
    Tastenklemmer hören sich manchmal ähnlich an. Das FuG7b hat keine Sendezeitbergrenzung.
    Die Fehlbedienung kommt von einem Funkgerät, das anstatt im S/E-Modus auf RS1 steht
Hits:	167
Größe:	45,2 KB
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
