Naja ich weiß nicht.
Das ist immerhin eine Dauersendung.
Vielen Dank für die Antworten!
Gruß Sandy
Gruß Sandy
Hab die auch schon bei auf verschiedenen Kanälen gehört. Die Dauer ist unterschiedlich mal 1min, mal auch Stunden mit kurzen unterbrechern.
Gruss
470
Das gleiche habe ich auch mal eine lange Zeit gehört, und dann als ich bei Verwandschaft im Bayerischen Wald war, hörte ich bei seinen FME das gleiche und auf Nachfrage meinte er das kommt von nem Sender in Tschechien nem Fernsehsender oder sonst nen Sender.
Hallo zusammen !
Hört sich an, wie ne verklemmte Sprechtaste von nem FuG-Hörer.
Dieser erzeugt dann ne Rückkopplung, wie man hier schön hören kann ......
Sollte durch die Sendezeitbergrenzung vom FuG auf ca. 2 Minuten begrenzt sein.
Gruß - die LeiDstelle
PS: @sound_driver_32 - die ausländischen Störsender (Radio, TV) erzeugen in der Regel kein Pfeifen sondern meist ein etwas tieferes Brummen (schwer zu beschreiben).
Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
Das ist ganz einfach eine Störung, ist bei uns auch öfters zu hören. Sinnvolle Signale sind das garantiert nicht.
das sind wohl eher störungen und die versucht ein kluger mensch mit dem t1 und t2 drücken wegzumachen was natürlich net geht ... hats in berlin mitunter auf dem 47er
Na dann werd ich auch mal meinen Senf dazu beitragen.
Das ist ganz einfach eine RS 1 Schaltung im Unterband.
Also, eine Normale Relaisstelle Oberband RS 1 und eine invers geschaltete im Unterband.
Keine Datenübertragung oder sonst was geheimnisvolles, sowas kommt täglich auf zig Kanälen vor.
Gruß und frohe X-mas..
e.
Ebi,
mögest Du mir dann auch den Sinn des Ganzen verraten?
Frohe Weihnachten.
Welchen Sinn ?
Das ist eine Fehlbedienung eines Funkteilnehmers.
Normalschaltung wäre > U/G <
Fehlschaltung ist > U/G RS1 <
Dadurch wird die Störung verursacht.. das ist alles.
e.
Von einem Relais oder von einem FuG?
@Ebi
Du hast wohl recht: Das Flattern ist dann moduliert, das Pfeifen unmoduliert.
@all
Ich dachte erst so hört es sich an, wenn man RS1 in einer Gleichwelle schaltet.
Tastenklemmer hören sich manchmal ähnlich an. Das FuG7b hat keine Sendezeitbergrenzung.
Die Fehlbedienung kommt von einem Funkgerät, das anstatt im S/E-Modus auf RS1 steht
/ <Radom> \
|__________|
\.. Meister../
|________|
Sandy,Zitat von Sandy
das Relais steht völlig richtig auf OB/RS 1. Das ist der normale Betriebszustand.
Der Störer (absichtlich oder unbeabsichtigt) hat UB/RS 1 geschaltet.
Da bei beiden Geräten die Empfangs NF auf den Sender geschaltet wird kommt es zu eine Art Endlosschleife und das ist das Geräusch das da zu hören ist.
Selbst, wenn die Sendezeitbegrenzung aktiv wird, sobald irgendjemand die Sprechtaste drückt, geht der Vorgang von vorne los.
Die Störung bleibt solange erhalten, bis das betreffende störende Gerät AUS oder in die richtige Betriebsart geschaltet wird.
@Christian,
es ist gleichgültig, ob es ein Einzelrelais oder eine Gleichwelle ist, die Auswirkungen sind die gleichen.
e.
Geändert von Ebi (24.12.2006 um 14:02 Uhr)
Okay,
vielen Dank euch allen und ein frohes Weihnachtsfest!
Gruß Sandy
@ Sandy: Kannst ja mal ne Email an "Otto" schreiben.... und die über die Fehlbedienung aufklären... **IRONIE**
Schöne Weihnachten Euch allen!
