ja hat es. Das gibts scheinbar in 2 Varianten.
Bei meinem steht "HLV 299 -4 RL-NF" drauf.
Stefan
Stefan
Servus!
Das dürfte es in mehr als zwei Varianten geben.
Ich habe hier ein HLV229 RL/NF und ein HLV229-4 RL/NF, beide haben sowohl Relais- als auch NF-Ausgang über 3,5mm-Klinkenbuchsen.
Hat Dein LG ein Steckernetzteil oder ist bei Deinem ein Euro-Stecker dran, d.h. das Netzteil ist im Lader mit eingebaut? Da gab es mal von BOSCH die LG13(?).
Alex
Ist eines mit Eurostecker. Ist eines von Swissphone. LG 13 steht nicht drauf.
Kommen wir irgendwie an die Kontaktbelegung?
Stefan
Ich muss das alte Thema nochmal reanimieren...
Ich habe ebenfalls ein HLF 229 NF/RL-4 mit 5poliger DIN-Buchse auf der Ladegerätrückseite.
Hier möchte ich einen Peiker (4 Ohm 5W) anschließen. Dazu brauche ich allerdings noch die Belegung der Buchse.
Weiß jemand dazu näheres?
Grüße...
Meine Herren. Mit Schirm 6 Kontakte. Der Lautsprecher hat 2 Anschlüsse. Verpolen kann man nichts. Kaputt geht auch nichts. Man kann ausrechnen wie viele Möglichkeiten es gibt, aber das übersteigt den Zeitaufwand für das einfache ausprobieren.
Hier die Belegung des Ladegerätes:
Pin 1 und 3 Schaltkontakt Relais
Pin 2 Masse
Pin 4 + 12 Volt ungeregelt
Pin 5 NF Kleinspannung
Ich muss jetzt den alten Beitrag nochmal hochziehen.
Von welcher Seite mus ich denn anfangen zu zählen? Sprich: Pin1 links Pin5 rechts oder umgekehrt?
gruß
Patrick
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
Fehler 405
