Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: FMS Crusader auf dem MAC
    Hallo ihr alle!
    Ich beschäftige mich schon seit längerem mit Funktechnik im ganz allgeminen Sinn. Noch dazu muss ich sagen, dass ich seit ungefähr 3 Jahren überzeugter MAC-User bin...Jetzt will ich mich ein Bisschen mit FMS-Dekodierung beschäftigen und bin somit zwangsläufig auf das sehr schöne Programm FMS-Crusader gestoßen. Das Programm hat mir eigentlich von angang an recht gut gefallen, weil es ja eigentlich plattformunabhängig ist....Also hab ich mir die Testversion heruntergeladen und entzippt...dann habe ich die .jar Datei geöffnet. es öffnet sich wunderbar das Auswahrfenster, was ich starten will. Und jetzt kommt das Problem. Klicke ich auf "Server und Client", öffnet sich leider nur der Client und der Server nicht. So kommt auch verständlicherweise die Meldung "kann nicht verbunden werden blabla...". Wenn ich im Auswahlfenster nur den Server starten will passiert gar nix.
    Zur allgemeinen Info: Wenn dann das ganze mal läuft, soll als Scanner mein Kenwood TH-F7E herhalten, was ich über den Mic-Ausgang an mein Apple Macbook angeschlossen habe.
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit FMS Crusader und Mac? Oder hatte sogar schonmal jemand das gleiche Problem?
    Bin über jede Hilfe dankbar!
    Viele Grüße
    Heiko
    ich habe da am Rande mal mitbekommen, dass der MAC anscheinend
    keine Auswertung von 22.050 von der Soundkarte unterstützt!!!
    Deswegen glaube ich auch, dass es daran hapert. Starte den Server
    mal per Konsolenaufruf und poste die Fehlermeldung hier rein.
    Jochen
    Hallo und danke für die schnelle Antwort!
    Die Fehlermeldung wenn ich en Server über die Konsole starte ist die folgende:
    Kein Server.cru File vorhanden! Next Time it should be!
    Server gestartet!
    Zum beenden mit abspeichern der Auswertungen 'X'+[Enter] eingeben.
    Falls eine manuelle Status?nderung nicht angezeigt wird, bitte hier kurz [Enter] dr?cken!
    Line matching interface TargetDataLine supporting format PCM_SIGNED 22050.0 Hz, 8 bit, stereo, 2 bytes/frame, not supported.
    Hoffe,dass ihr mir weiterhelfen könnt!
    Heiko
    BOS-Funk-Franken Gast
    Hallo.
    Also der Crusader läuft definitiv NICHT am Mac. Leider. Der Mac unterstützt, wie Jochen bereits richtig geschrieben hat, die Soundgeschcihte nicht.
    BOS-Funk-Franken
    Na wunderbar!Ist zwar nicht das,was ich mir erhofft habe, aber zumindest ne definitive Antwort...;-) Danke!
    Grüßle
    Heiko
    Wenn du einen alten PC hast, dann lass auf dem der Server laufen und auf dem Mac den Client. Das Funktioniert zu 100 %
    BOS-Funk-Franken
