Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Was tun bei Störung von Relaisstelle durch 2. illegales relais?
    Zitat Zitat von Freakmaster
    Hey Leute!
    1.)Wenn ich jetzt irgendein Fug auf Relaisstelle schalte und jemand spricht, dann müssten die zwei Relais (Fug und normales) sich doch so hochschaukeln, dass ein normaler Funkverkehr unmöglich wird - oder?
    2.)Wenn ja, was kann man dann tun? Das Fug, das als illegales Relais arbeitet kann ja schlecht so leicht gefunden und abgeschalten werden!
    Wird das normale Relais abgeschalten oder wechselt man einfach auf einen anderen Kanal? Sind im Normalfall die anderen 2 Kanäle auch davon betroffen??
    1.)Normale Relaisstelle im Oberband - illegal schaltet U/RS 1
    dann schaukeln sich die Relais hoch, das ist klar. Funkverkehr wird unmöglich
    2.)Störung melden.. an die für euch zuständige Dienststelle.
    Der Störer kann sehr schnell gefunden werden, wenn sofort die zuständige Dienststelle informiert wird.
    Ob das normale Relais abgeschaltet wird oder ob der Kanal gewechselt wird, oder was auch immer, das entscheidet die Leitstelle.
    Die anderen Kanäle sind nicht betroffen, arbeiten ja auf anderen Frequenzen.
    mfg e.
    Wo ich natürlich das Problem sehe ist die Tatsache, dass keine Alarmierungen mehr durchgeführt werden können!
    Kannst du mir zufällig auch sagen, wie der Störer schnell gefunden werden kann? Ich kann es mir nicht so recht vorstellen, dass es < 4 Stunden gehen soll...
    *hehe* punkt für mich! ;D
    Mein Bruder wollts mir nicht glauben!
    MFG Flo
    Ok, wenn der Kanal gestört ist gehen halt keine alarmierungen mehr.. das ist nun mal so...
    Der Störer wird einfach gepeilt...
    Grobbestimmung mit stationären Anlagen.. in der Regel bis auf 500 m genau, kommt ganz auf das Gelände an, kann auch sein dass es punktgenau ist.
    Tja danach dan halt mit Peilfahrzeug.. der zeitliche Rahmen hängt davon ab, wie groß die Anfahrtstrecke des Peilfahrzeuges ist.
    e.
    Alles klar!
    Ich danke!
    MFG Flo
    Bei uns sind sie mal innerhalb von knapp 2 Std dagewesen ...
    Anfahrtstrecke ca 90 km von München und es war nachts um 23 Uhr als wir angerufen haben.
    Die sind meißt zu zweit wobei einer der beiden den Peilwagen daheim stehen hat wenn sie Bereitschaft haben.
    Hö? Hmkay...
    Dachte nicht, dass die dauerhaft besetzt sind!
    MFG Flo
    Doch sind sie
    Hier die Tel Nr. 0180-3-232323
