Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: rote Lampe beim Firestorm 2
    ich denke die lampe symbolisiert hier irgendnen fehler. ich weiß im moment noch nicht einmal ob er lädt oder nicht...
    naja, wenns nicht geht gibts nen neuen ;=)
    Servus,
    denke das es am Ladegerät liegt.
    Wenn er doch erst bei einer Funkwerkstatt war, würde ich da mal anrufen und eventuell denen eine 2 Chance geben.
    Normal is des net.
    cockpit
    in der Regel ist dann der Kontakt in der Batterieklappe nicht in Ordnung!
    Da das der Masse-Kontakt nach AUSSEN ist, stimmt dann die Verbindung zum
    Lader nicht mehr, der DME mißt dann eine zu hohe Spannung am eigentlichen
    Ladekontakt und "denkt" laut Firmware, er ist im Prog.-Adapter.
    Also ich kenne ein ähnliches Phänomen, bei mir hat der Melder keinen richtigen Kontakt mehr zu den Pins der Ladestation.
    Versuche mal, wenn die Ladestation die Uhrzeit gefunden hat, den Melder fest einzudrücken und behalte den Druck auf den Melder bei (also nicht wieder loslassen, dadurch könnte der Kontakt schon wieder verloren gehen).
    Und dann warte mal, ob er die Uhrzeit am Melder stellt (hoffentlich hast du "Uhrzeit ist gestellt" programmiert und lass dann los, was da passiert -> bei mir löscht er sie dann wieder...
    Max.
    war gerade wieder auf der Wache 2 inner Funkwerkstatt - die fackeln da nicht lange und haben das Gerät getauscht. Aber die Ladestation wars definitiv nicht (hat nen anderen Firestorm 2 ohne Probleme geladen)
    naja, was hat die Baudrate mit dem Laden der Batterie zu tun??? Nix ;)
    Das Gerät hat ja auch funktioniert - was diverse Testalarme inner Funkwerkstatt bewiesen haben.
