Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hilfe bei Batchdatei
    Selbe Problem
    Hey, ich hab das selbe Problem! Kenne mich leider nicht genügend aus um eine Batch schreiben zu können. habe jetzt schon zwei volle Tage in Foren etc. verbracht. No WAY!!! Wäre toll wenn jemand weiter helfen könnte.
    tmsBatchMailer habe ich im gleichen Verzeichnis wie FMS32.
    Nach einer Alamierung starte ich eine Batchdatei die auch im gleichen Ordner liegt.
    Die Batchdaei sieht so aus:
    start C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\tmsBatchMailer.exe /a:ALARMIERUNG /s:"Alarm der Wehr" /m:sonstige.txt /t:Adresse.txt
    In Sonstige.txt hinterlege ich den Alamierungstext und in Adresse.txt hinterlege ich die Mailadresse (Foxi@xxx.com). Beide Dateien sind auch im FMS32 Ordner.
    Gruß Foxi
    tmsBatchMailer
    Hallo Foxi,
    hab mir das Prog. (tmsBatchMailer) mal runtergeladen. Soweit funktioniert alles nur, gibt´s da ein Haken!
    Wenn ich die Batch bzw. das Prog. startet, kommt erst so ein kleines Info Fenster dass das ganze Freeware ist bla bla bla... (Siehe Anhang) die Mail geht also erst raus wenn ich auf "OK" geklickt habe. Was mache ich falsch oder hab ich vergessen? Denn so macht das ja kein Sinn wenn ich bei einem Alarm immer erst auf "OK" klicken muss, dass die eMail raus geht...
    Danke
    LF24
    1/46/12
Hits:	159
Größe:	41,2 KB
    Hi LF24
    1/46/12,
    wie startes Du das Programm?? Über eine Batch Datei?
    Ich habe die Version 1.4.1.0. Und Du?
    Mahlzeit!
    Nun, Version habe ich die 1.4.3.0
    Mit dem starten des Prog. habe ich folgendes versucht:
    1. Versuch: Prog. gestartet und dann die Batch losgejubelt
    Ergo = Mit jeder Batch startete auch das prog. neu - so dass ich es nachher X mal im Hintergrund laufen hatte. Natürlich aber jedesmal mit dem von gestern angezeigten Info-Fenster. Weiter ging es dann, wie gehabt erst mit klicken auf "OK".
    2. Versuch war dann, dass durch die Batch das Prog gestartet wird. Aber dann jedesmal auch das Info-Fenster kommt und es erst weiter geht wenn ich auf "OK" geklickt habe!
    Hoffe das war halbwegs verständnisvoll erklärt wie ich es beschrieben habe...!?
    (Sorry - Aber ich wage mich zum erstenmal an sowas....!)
    LF24
    1/46/12
    TMS Batch Mailer
    das Problem mit dem Bestätigungsfenster hatte ich auch unter Windows 7.
    Einzige Lösung war, das Programm über Windows XP mit dem oben angegebenen Batch zu starten.
    Ansonsten kommt immer das Bestätigungsfenster und ist auch nicht Sinn und Zweck des ganzen.
    LG
    Dominik88_2
