***Wichtig***
Lagemeldung? Wann gehts los? ;)
Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
www.einsatzverwaltung.de
Also gut... Da ich gerade nicht daheim bin aber nur aus dem Kopf!
(genaues kann ich heute Nacht aber nachschauen wenn ich wieder daheim bin!)
ICh habe am Montag Rechnungsabschluss gemacht und für alle diejenigen die bis dahin bezahlt hatten die Platinen bestellt. Von wem noch keine Zahlung eingegangen war, der bekommt auch definitiv nichts. (Die Personen mit denen das abgesprochen war sind davon natürlich ausgenommen).
Die Platinen kommen aus U.K. und werden in ca. 2 1/2 Wochen hier eintreffen.
Die Bestellung der Bauelemente ist teilweise auch schon raus. Im Moment bereitet die NAchbestrellung der LED´s die meisten Sorgen. Mein Großhändler hofft, das diese ebendfalls in ca. zwei Wochen verfügbar sind. Mechanische Kleinteile werde ich nach eintreffen der Platinen kurzfristig beschaffen.
Nach eintreffen der Platinen werde ich Anfangen die Steuerungen aufzubauen und zu testen.
(ca. 2Tage) Nachdem dies gemacht ist, werde ich Anfangen die einzelnen Bausätze zusammenzustellen. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich dann auch, was die Lieferung als Kpl- Gerät kosten würde! Dann kann jeder entscheiden, ob er den Bausatz haben möchte - diesesn würde ich dann sofort versenden - oder das Komplettgerät. Die Sätze derjenigen die das Kpl- Gerät haben möchten gehen dann an meinen Kollegen der die dann aufbaut!
Von Ihm werden die dann nach Fertigstellung zug um Zug verschickt.
Ich würde also realistisch davon ausgehen das die Bausätze ende Mai bei euch liegen. Die ersten Fertigplatinen etwas eine Woche später (-bis sie halt alle aufgebaut sind...)
Es haben übrigends NICHT ALLE Interressenten bezahlt (ohne Rückmeldung finde ich das ein wenig "doof"). Ausserdem haben auch noch welche "Abgesagt" (DAS ist ja OK).
Da ich ja (wohlwissentlich) mit etwas Reserve gerechnet habe klappt dies aber so ebend noch mit der Kalkulation.
Carsten
***Wichtig***
Wie lange kann ich das Display denn problemlos ohne Motor laufen lassen, eh es mit der Batterie kritisch wird?
Grob geschätzt, kommt ja auch auf die Batterie an die im Fahrzeug verbaut ist (ladezustand usw.) würd ich mal weit mehr als 24 Stunden nehmen ;)
Mit einem großen und vollen Akku könntest du auch auf mehr als 3 Tage dauerbetrieb kommen...
@Carsten: oder verbraucht deine im Schnitt mehr als 0,5 A ? *g*
Also das Variert etwas mit der eingestellten Helligkeit und Schriftzug...
Aber ein Schnitt von 0,5A kommt gut hin.
Bei "VOLLBELEUCHTUNG" (alle LED an) und maximaler Helligkeit komme ich auf 1,5 Amp.
Bei den gängigen Schriftzügen auf 0,4 bis 0,6 Amp.
Was mich etwas Überrascht hat, denn rechnerisch müssten es mehr sein - Hatte aber die Umschaltzeiten da nicht bedacht-
zum Vergleich = Das entspricht in etwa der Innenraumbeleuchtung oder einem sehr LEISE laufendem Radio!
Carsten
***Wichtig***
Wie wäre es mal wieder mit einem Zwischenstand?
