Ergebnis 1 bis 15 von 624
Thema: SMD's / LED's "Feuerwehr im Einsatz" Hinweisschild für Kfz mit 12V Anschluss
    Zitat Zitat von Bergwacht9902 Beitrag anzeigen
    Wer arbeitet denn jetzt noch alles daran?
    also ich bin jetzt noch rein "Just for Fun" an dem Ding dran...
    Immer wenn ich mal Lust auf basteln habe, aber Funktechnik nicht sehen kann.
    Im Prinzip fehlen noch so 5-6 Arbeitsstunden für eine endültige "Universallösung".
    Aber das ist eigendlich nicht gedacht um damit wirklich in Serie zu gehen.
    Ich will eigendlich nur eine "SERIENREIFE" erreichen.
    Was allerdings nicht heist, das man es dann bei genügend interessenten nicht doch als Kleinserie laufen lassen könnte. Aber wenn, dann NUR als Bausatz (evtl. SMD vorbestückt), per Vorkasse und NUR bei genügend Interessenten (mind. 50 Damit die Platine erschwinglich ist!)Und ebend an diesen 50 Interessenten wird es dann wohl scheitern...
    Aber ich lasse mich mal überraschen!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Kannst du das nicht als "Open Source" Projekt machen? Also hier den Bauplan für die Matrix, das "Hirn" also für den uC und die Software für den uC veröffentlichen?
    Dann könnte sich das jeder selbst bauen, wenn nicht genügend Leute für eine Platine zusammenkommen.
    Ist es nicht möglich das ganze auf Lochrasterplatine aufzubauen oder ist der Verdrahtungsaufwand für die Matrix so hoch? Auf deinen Bildern sieht das gar nicht so schlimm aus.
    Edit: Grammatikfehler ;)
    Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
    Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
    www.einsatzverwaltung.de
    also das ganze Projekt von mir ist nur auf eine SERIENFERTIGUNG ausgelegt. Einfach mit dem Ziel möglichst universell zu sein. Das heißt, also etwas mehr Aufwand insgesammt, dafür nur EINE Variante die sich dann Personalisieren lässt.
    Darüberhinaus ist eine MAtrixschaltung nur mit einer Fertigen Platine "schnell" zu realisieren.
    Die Schaltung sieht nicht Wild aus, aber es sind DREI Lochrasterpaltinen übereinander...
    Für den "selbstbauer" ist diese Lösung VIEL VIEL zu Umständlich!
    Da währe die Einzelverdrahtung das Mittel der Wahl...
    Aber genaueres werde ich morgen (Heute) NAchmittag dazu Schreiben, denn mit etwas Glück kann ich jetzt (04.30) noch ca. 4h Schlafen, muss dann aber wieder raus.
    Dann kommen auch detailbilder vom Aufbau...
    ABER ERSTEINMAL:
    ES GIBT ERGEBNISSE:
    Der Prototyp läuft! Zwar noch mit einem rudimentären Programm, aber doch schon ansehnlich! Als Beispielschriftzug habe ich "Feuwerwehr Einsatz" gewählt. Die Schrift ist aber nur als Programm im Code abgelegt, ein anderes Wort einzutragen ist eine Sache von ca. 15min.
    (noch, ich will das noch erheblich vereinfachen...) Auch Spiegelschrift usw.
    Die Blinkfrequenz ist einstellbar und auch die Helligkeit!
    Im Moment läuft die Schaltung mit nur 20-30% der maximalen Helligkeit, da ich die noch im "Sicherheitsmodus" arbeite, also die Leuchtdioden während des Betriebspulses mit Nennspannung betreibe, anstelle wie bei Multiplex Üblich mit einer Überspannung.
    (Ich finde das aber schon ziemlich Hell!)
    Der Grund dafür ist das bei einem Anhalten/Absturz des Systems so keine Schäden an der MAtrix entstehen können, denn die SW ist ja beim Aufspielen noch ungetestet und auch andere Sicherheitsmaßnahmen sind noch nicht integriert...
    Im Anhang noch zwei Bilder,
    Ausserdem hier ein Link zu einem kleinen AVI Filmchen... (ca. 19MB, 10sek)
    http://www.files.to/get/174191/br9xfh7zay
    Weiteres dann später wenn ich Ausgeschlafen habe...
    Carsten
Hits:	400
Größe:	56,1 KB
ID:	7581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	57,4 KB
    ***Wichtig***
    Sehr nettes Projekt. Für die Serienproduktion werden mindestens 50 Bestellungen benötigt?
    @Fabpicard: Wieviele Bestellungen gingen denn für deine Anzeige rein? Evtl Schwenken diese jetzt auf dieses Projekt um, dann hätten wir schonmal ne erste Hausnummer.
    Könnten wir nicht ne kleine Internetseite machen (also so eine Seite) mit dem aktuellen Stand und den Bildern zusammengefasst? Dann müssten sich neue Interessenten nicht den ganzen Beitrag durchlesen.
    @MeisterM
    Also ich ahbe jetzt 50 Bestellungen mal so in den Raum geworfen, weil es eine Übliche Staffelmenge bei den Platinenherstellern ist! Bei 47 kann man die drei fehlenden Platinen ja auch auf alle umlegen...
    Und die Platine ist ja das, was einem da Kopfzerbrechen bereitet und mind. 50% der Gesamtkosten ausmacht. Die restlichen BAuteile haben zwar auch Staffelpreise, aber das wird nicht die welt ausmachen, maximal 10% Unterschied, wenn überhaupt!
    Ich habe ja in einem früheren Beitrag eine PI*Daumen Kostenkalkulation geschrieben.
    Dafür habe ich mir bei 3 verschiedenen Platinenanbietern online die Kosten angeschaut.
    Wenn sich abzeichnen sollte, das tatsächlich genügend Interessenten vorhanden sind,
    dann würde natürlich eine genaue Recherche mit verbindlichen Angeboten Sinn machen.
    Zur eigenen Seite:
    Das könnte man machen, aber ich habe sicherlich nicht die Zeit dafür, das auch noch zu machen... Wenn du möchtest? Ich werde jetzt noch ein wenig an der SW feilen und eine endgültige Version zu Papier bringen.
    Aber was vieleicht Sinn machen würde, währe den Diskussionsthreat um die verschiedenen Lösungen als solches stehen zu lassen und einen REINEN Threat "Projekt Sammelbestellung" aufzumachen. Währe die Frage wie die Obrigkeit dazu steht.
    In diesem Threat könnte dann alles speziell für diese Ausführung (Bestellung und Änderungs/Ergänzungsvorschläge) gesammelt werden.
    Und was ich natürlich Klarstellen muss:
    Es darf auch ein gewisses Maß nicht sprengen... Also wirklich nur Bausatz und begrenzte Stückzahl (abs. max. 100), evtl, währe ich noch bereit die SMD CPU und den Rest der Steuerung vorzubestücken. Aber mehr geht einfach nicht. Das würde nur Komerziell gehen und dieses ist hier ja nicht Sinn der Sache.
    UND: Ich möchte mir aber eine evtl. SPÄTERE komerzielle Nutzung ausdrücklich Vorbehalten!
    (Von wegen Rechte und so...)
    Allerdings ist dieses Projekt im Moment und in den oben gesetzten Grenzen nur Privat ohne Verdienstabsicht!
    Carsten
    ***Wichtig***
    NACHTRAG:
    ICh habe soebend von Cockpit eine Liste mit div. anderen Leiterplattenherstellern bekommen, wo einige darunter waren die Preislich und von den Staffelmengen doch einiges unter meinen "testberechnungen" lagen. Evtl. reichen doch deutlich unter 50 Stück für eine realistische BEstellung aus. (Schätze so um 20-30)
    ICh würde sagen, schauen wir mal was kommt und sehen dann ob sich das rechnet!
    Aber vorher werde ich noch etwas an der SW feilen...
    Es muss noch die Programmstruktur verändert werden um die Geschw. zu erhöhen (im Moment 31 Bildaufbauten Pro sekunde. Für Bewegte Schilder (Auto) knapp an der Grenze.
    Ausserdem will ich möglichst viele Standarttexte im Programm ablegen können. (FEUERWEHR, DRK, BRK, THW, ASB, MALTESER, EINSATZ, ACHTUNG, sowie mind. Zwei Texte frei mit PC einspielbar. Wechselfrequenz und Helligkeit sollen ebendfalls via PC änderbar sein)
    Als µP fungiert zur Zeit ein PIC 16C84/16c627 (beides im Test) mit 4MHz Takt.
    Später werde ich vieleicht noch mit Atmega16 Spielen...
    Programm ist kpl. Assembler (Speicherausnutzung, Speed!)
    Carsten
    ***Wichtig***
    Hallo Carsten,
    das hört sich ja sehr sehr gut an! Super, herzlichen Glückwunsch!
    Was heißt eigentlich Bausatz? Kann eine normale Elektronull wie ich sowas auch? Also ich kann IKEA-Schränke aufbauen und Stereoanlagen-Kabel löten...dann hörts aber auch auf ;-)
    Heiko
