Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Programierung Advisor
    Oggy512 Gast
    nachdem ich nun einige Zeit lang das Forum durchsucht und studiert hab, sind mir viele Fragen geklärt worden. Nach klärung dieser Fragen will ich ne Anleitung schreiben, und hier posten, damit nicht jeder sich das ganze mühsam zusammen suchen muss ;)
    Allerdings gibt es doch noch eignes unklares:
    (es geht um die Programierung eines Motorola Advisor - AAA mit der Softwareversion: R06.00.00 - 14. june 94)
    Frage 1:
    Ich weis leider nicht, mit welcher Softwareversion der Melder bisher geproggt wurde, macht es dann was, wenn meine Software, mit der ich neu progge ne ältere (oder allgem. andere) ist?
    Frage 2:
    Seite 1: bei Eingabe der RICs steht Priority N,Y. "Y" steht doch glaube ich für nicht abschaltbare RIC. Wofür steht N? Prinzipiell will ich, das er immer auslöst, also müsste ich Y aktivieren?
    Frage 3:
    Seite 1: Code Typ: Individual, Group? Was ist damit gemeint? Und was soll ich da aktivieren?
    Frage 4:
    Seite 2: Sequential Lockout Periode. Wofür ist diese Option?
    Frage 5:
    Seite 2: Alert After Lockout Periode, wofür ist diese Option?
    Frage 6:
    Seite 2: Retain Memory, wofür ist diese Option?
    Frage 7:
    Seite 2: Memory Clean up, wofür ist diese Option?
    Frae 8:
    Seite 2: Save Mail Drops, wofür ist diese Option?
    Frage 9:
    Seite 3: International Promts, wofür ist diese Option?
    Frage 10:
    Seite 3: Enable SET ALERTS Screen, wofür ist diese Option?
    Frae 11:
    Seite 4: >Group<, was soll man da eintragen, bzw wann wird das angezeigt?
    Frae 12:
    Seite 5: Kann ich da für jede Subadresse nen eigenen "Klingelton" einstellen? (also die Länge der Beeps?)
    Danke euch! :)
    Frage 4:
    Zeit in der der Melder die ankommenden Rufe zunächst zwischenspeichert.
    Frage 5:
    Wenn diese Option gesetzt ist, wird der Alarm erst nach Ablauf der Zeit (Frage 4) angezeigt.
    Frage 7:
    Wenn du diese Option setzt, dann werden alle Meldungen gelöscht wenn der DME ausgeschaltet wird.
    Frage 1:
    Mir sind noch keine Unterschiede bei den Softwareversionen aufgefallen. Dürfte zu 99,9% irrelevant sein.
    Frage 2:
    Bei 'N' alarmiert er auch, sofern eingestellt, still, bzw. vibriert nur. Unteradressen mit 'Y' werden immer laut alarmieren.
    Frage 3:
    Bei 'Group' hast Du nicht alle Einstellmöglichkeiten der Alarmlautstärken,
    Frage 4:
    Dient der Unterdrückung von Mehrfachrufen. Nach Empfang eines Alarms wird auf diesem RIC/SubRIC für die eingestellte Zeit kein weiterer Alarm angenommen. Ist nicht unbedingt sinnvoll, wenn Du z.B. zuerst von einem entfernten DAU eine verstümmelte Nachricht bekommst und die klar lesbare vom DAU in der Nähe nicht angezeigt wird, da Du gerade Deine sequentielle Ausschluß Periode hast. Also auf '0' programmieren.
    Frage 5:
    Siehe Frage 4 und teste Deine Englischkenntnisse ;-)
    Frage 6:
    Wenn Du den Pager ausschaltest, werden , bei aktivierter Option, alle Nachrichten gespeichert.
    Frage 7:
    Alle gelesenen Meldungen und der gesamte Nachrichtenspeicher werden beim Ausschalten gelöscht. Nur bei aktiviertem 'Retain Memory' aktivierbar.
    Frage 8:
    Mail Drops sind spezielle Nachrichten, die immer an einer festen Stelle des Speichers abgelegt und bei Eintreffen einer neuen Nachricht überschrieben werden. Für BOS-Zwecke nicht sinnvoll einsetzbar.
    Frage 9:
    Zum Einstellen der Sprache des Anzeigetextes. Mit der Einstellung 'Custom' bekommst Du nachfolgend eine zusätzliche Seite eingeblendet, auf der man die Anzeigetexte editieren kann.
    Frage 10:
    Wenn 'Enable' hast Du im Menü die Möglichkeit stille Alarmierung, Mini-Pieps etc. einzustellen.
    Frage 11:
    "Gruppenruf", den Rest kann ich zur Zeit nicht ausprobieren.
    Frage 12:
    Theoretisch ja, praktischerweise wirst Du Dir keine 16 verschiedenen Tonmuster merken können. Aber eine Unterscheidung in Einsatz-RIC und Einzelruf/unwichtig/wasweißich ist schon ganz sinnvoll.
    Oggy512 Gast
    hey danke leute!
    nun stellt sich mir noch eine frage:
    wenn der punkt "Sequential Lockout Periode" für die unterdrückung der meldungen zuständig ist, wofür ist dann "Duplicate Message Detection"?
    mir sind gerade noch n paar punkte aufgefallen, als ich das ganze zusammen schreiben wollte ^^
    Das wären:
    Alpha Beep on Bad Data
    Numeric Beep on Bad Data
    Delet Slot number
    History File
    Manual Reset
    gruß
    Geändert von Oggy512 (26.11.2006 um 21:13 Uhr)
    hey danke leute!
    Ist er nicht. Die Auswertung von Nachrichten auf dem soeben empfangenen RIC/SubRIC wird für die angegebene Zeit deaktiviert.
    Um Nachrichten mit gleichem Inhalt zu unterdrücken. Im Gegensatz zu Seq Lockout wird alarmiert, wenn sich der Text um mind. 1 Zeichen unterscheidet.
    Das Gerät alarmiert auch dann, wenn die Nachricht fehlerhaft ist.
    Delet Slot number
    Wenn aktiviert, wird die Anzeige des entsprechenden SubRIC deaktiviert (das sind die <5> etc. am unteren Rand).
    History File
    Alte Nachrichten werden bei Speicherüberlauf nicht gelöscht, sondern in das History File verschoben. Das ist dann ein Symbol in Zeile 2 am rechten Rand.
    Manual Reset
    Das Gerät piepst nach einer Alarmierung solange, bis die Batterie leer ist, oder irgend eine Taste gedrückt wird.
    Oggy512 Gast
    sooo..
    hier is dann das fertige PDF. Falls was fehtl, falsch ist, oder sosnt was, könnt ihr es mir ja sagen,w erde das dann unverzüglich ändern ;)
    Link: http://www.megaupload.com/?d=RG44OLHG
    ( habe leider keinen anderen webspace gefunden.... forum hat net gefunzt... :/ )
    gruß
