Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pocsag Text aus DME auslesen!!
    tut mir leid dich enttäuschen zu müssen, aber mit deinem Melder wird es nicht gehen. Du benötigst einen Melder der den Alarm über eine serielle schnittstelle ausgibt.
    Dies können von Motorola: LX2 advanced und LX4 advanced
    von swissphone: Alle DME2 Patrons und der Boss920/925/940
    mit einem dieser DME kannst du das machen. Habe vor kurzem ein Programm geschrieben, das die serielle Schnittstelle überwacht. Schließt du dort einen der oben genannten DME an, so kann der Text ausgewertet werden und das Programm schickt die sms an IB-Systems. Dabei kannst du jedem Alarm eine eigene Empfängerliste zuordnen.
    Siehe dazu: http://wwww.funkmeldesystem.de/foren...ms-information
    Das Programm stellt auch selbstständig eine Internetverbindung her, wenn keine besteht. Du brauchst also keine Batch mehr.
    Aber auch wenn du es lieber über Batch lösen wolltest, brauchst du auf jeden Fall die Daten, und die geben dir nur die oben genannten Melder.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Keine Interneteinwahl
    habe das Programm heruntergeladen. Den Melder bekomme ich erst nächste Woche wollte aber schon mal manuell testen. Habe als die Datei geöffnet und die Einstellungen vorgenommen.
    Dann über den manuellen Alarmgeber einen Text eingegeben und Diesen dann "alarmiert"
    Text wird auch im Status Fenster eingetragen und in der Log Datei.
    Aber es tut sich nichts.!!!!
    Die DFÜ Verbindung wird nicht geöffnet. Demzufolge auch kein SMS Versand!!!
    Was mache ich verkehrt???
    Danke für eure Hilfe
    hast du auch vorher die Alarmstichworte mit Handynummern eingegeben?
    WEnn er nur den Text anzeigt, dann wurde normalerweise kein Gültiges Einsatzstichwort erkannt.
    Kannst mich aber auch gerne über ICQ fragen. (155-937-483)
    Immerhin habe ich das Programm ja geschrieben und noch keine vernünftige Doku.
    Sollte ein Fehler im Programm sein, dann werde ich ihn schnellstmöglich beseitigen. Aber in einer Nachbarwehr läuft das Programm einwandfrei.
    Mfg. friend112
