Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Welche Kanal ist die Frequenz 81,610Mhz???
    hallu zusammen,
    welcher kanal ist die frequenz 81,610mhz??? danke für eure hilfe
    gruß carsten
    steinyx Gast
    Hallo Carsten!
    Laut Frequenzplan (Siebel) fällt diese Frequenz unter die Kategorie Industrie- und Nahverkehsbetriebe. 81,00 - 81,70 Mhz
    Gruß Steinyx
    das kann gut sein. aber welcher kanal ist das? muß auf der frequenz was testen
    Das kann Kanal 1 sein, oder Kanal 7829 !
    " Kanal " ist nur eine Bezeichnung der Zuordnung einer Frequenz,
    D.h. Frequenz hat nichts direkt mit Kanal zu tuen!
    Zwei Beispiele :
    Bei der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste gibt es sogenannte Techn. Richtlinien die die Beschaffenheit und Art der Funkgeräte regelt. Dazu zählt auch die Frequenz auf denen gearbeitet wird. Um die Arbeit untereinander zuvereinfachen und um sicherzustellen das alle mit den gleichen Geräten und Frequenzen arbeiten, hat man der Freuquenz eine Kanalnummer zugeteilt, die für alle Teilnehmer gleich ist! Man könnte aber genauso sagen das z.b. die Feuerwehr xy statt auf Kanal 123, auf Frequenz 60,775 arbeitet! Das das aber zu umständlich und verwirrend sein kann, ist wohl klar!?
    Anders z.b. beim Flugfunk, dieser arbeitet weitgehend auf 2m Frequenzen, da wiederum wird dann aber keine Kanalzuweisung betrieben, hier erhalten die Flugfahrzeuge Ihre Frequenz auch als solche angesagt : 124,50 oder so ähnlich!!
    Ist dir nun klar, warum der Kanal nicht in direktem zusammenhang mit der Frequenz steht?!
    I believe on Digitalfunk
    das ist mir schon klar. hab hier aber nen funkmelder (bmd) von der feuerwehr der auf dieser frequenz bequartzt ist. und da ich am prüfgerät nur nen kanal eingeben kann und keine frequenz brauche ich halt ne kanalnummer.
    deine 81,61 mhz gibt nicht im BOS diese frequenz ist keinem kanal zuordnungsbar.
    Also nochmal :
    Dann kannst Du den FME nicht prüfen, weil er auf einer EVU - Betriebsfunkfreuquenz arbeitet!
    Das könntest Du nur, wenn Du die Frequenz eingeben kannst!
    Und, wie schon erwähnt, handelt es sich um keinen FME der BOS, zumindest arbeitet er nicht auf einer !
    alles klar. danke nochmal euch allen. hat sich erledigt. auf dem gehäuse stand das zwar drauf aber drin war ein anderes quartz. danke trotzdem für eure hilfe.
    gruß carsten
    steinyx Gast
    Hallo Carsten!
    Mt Sicherheit gibt es auch in diesem Frequenzbereich Kanalzuteilungen. Aber wie ja schon einige erwähnt haben, kannst du diesen nicht auf deinem Prüfgerät eingeben da dieser ja definitiv ausserhalb des BOS-Bandes liegt.
    Bei einigen EVU's werden zum Beispiel FME's für Not- und Bereitschaftsdienste verwendet.
    Gruß steinyx
