Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FME85 von Bosch
    reinky Gast
    FME85 von Bosch
    hi ich habe da mal eine frage wozu ist der quarz in q1 und q2 und wo muss ich mein quarz für mein kanal einlöten
    reinky
    Q1.
    Aber wenn du nichtmal weißt welche Quarz du wechseln mußt.
    Ob das gut geht, da hab ich so meine bedenken.
    Abgleich nicht vergessen.
    reinky Gast
    Abgleich
    moin
    das habe ich mir gedacht danke für die info
    es ist so bei mir ich will denn kanal wechsel auf kanal 466 muss ich da einfach den quarz einlöten und die schleife ändern???
    was bedeutet ableichen oder wie muss ich das machen???
    habe leider keine erfahrung in dem gebiet
    reinky
    reinky
    Servus!
    Zuerst der gute Rat: Lass' es jemandem machen, der auf diesem Gebiet erfahren ist, also meist der Funkwart oder die Funkwerkstatt, für diese ist es ein Klacks... Wenn Du schön "bitte bitte" machst und ein paar Kröten in der Kaffeekasse lässt wird sich das mit Sicherheit erledigen lassen, dass Dein Melder hinterher den Namen Melder auch verdient.
    Von welchem Kanal willst Du denn umstellen auf 466? Evtl. klappt's dann auch ohne Abgleich, aber das ist nur eine Kompromisslösung, falls dieser Melder nicht 100%ig funktionieren muss.
    Abgleich ganz einfach erklärt: Anpassen der frequenzbestimmenden Bauteile auf die erforderliche (Empfangs-)Frequenz.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    reinky Gast
    Wechsel des Kanals
    hi
    ich möchte gerne von 70,950 MHz auf kanal 466 wechseln
    reinky
    Servus!
    Dann wird's ein grösserer Umbau, bei dem nicht nur der Quartz, sondern ein paar frequenzbestimmende Teile zu tauschen sind. Nicht unmöglich, aber ohne die Teile und v.a. ohne die notwendigen Messgeräte und Serviceanleitung wird's nichts.
    Alex
    reinky Gast
    Umbau
    OK das hört sich ja leider nicht so gut an wo kann man das machen lassen hast du ein tipp es soll auch nicht zu teuer werden weil das ding habe ich geschenkt bekommen oder würdes du es bei ebay verscheuern und dir ein fme hollen der schon auf kanal 466 bequarzt ist
    reinky
    Naja, wende dich mal an Joe aus Hö, der macht dir das bestimmt, jedoch kann ich nicht sagen ob sich das rentiert,
    reinky Gast
    fme
    hi und was für einen fme würdet ihr mir empfehlen den ich mir gebraucht fertig bequarzt zulege und wo ich die schleifen einfach ändern kann (durch löten)
    reinky
    Servus!
    Einen FME85 :-)
    Allerdings einen, der entweder fertig bequarzt ist oder einen, der zumindest im 4m-Oberband funktioniert.
    Alex
    reinky Gast
    danke
    hi
    ersteinmal danke für die hilfe
    wo bekomme ich ein fme85 günstig her mit dem kanal 466 oder wer hat noch einen der ihn nicht mehr braucht und was kostet sowas
    und wer will meinen fme haben ich kann ihn ja nicht nutzen
    reinky
    Also, eine gute und günstige Lösung ist eigentlich auch immer ein Joker oder Memo von Swissphone. Der muss nämlich nicht umständlich bequarzt werden, sondern wird auf Kanal und Schleife programiert. Kostenpunkt hier im Forum so ca. 150 €.
    Ein FME85 würde sich sicher auch rentieren, jedenfalls wenn Du hier einen auftreibst, der bereits auf Deinen Kanal bequarzt ist...
