Du benötigst zuerst einmal eine Relaisschaltung die an den Relaisausgang Eurer Ladestation angeschlossen wird. An dieses Relais kannst Du dann Licht usw. anschließen. Dabei aber an die max. Leistung des Relais denken!
Für die Wiedergabe der Alarmierung über Lautsprecher würde ich einen Verstärker an das Relais anschließen, der sich dann einschaltet wenn ein Alarm eingeht. Nun muß nur noch eine Audio-Verbindung zwischen Melder und Verstärker hergestellt werden. Am besten gehts, wenn der Melder einen Kopfhörerausgang hat (z.B. BMD).
Gerrit Peters
