Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Rauschsperre offen zur Auswertung
    FFW Pietling 2 Gast
    Zitat Zitat von de010014
    die Idee ist nicht schlecht. Durch eine ständig offene Rauschsperre kann man durchaus Vorteile haben.
    Es kommt immer darauf an, wie "schnell" und empfindlich eine Rauschsperre ist.
    Wenn sie zu lange braucht um einen Träger zu erkennen, kann es durchaus passieren, dass ein teil des Signals vrloren geht und so eine (richtige) Auswertung nicht möglich ist.
    Allerdings empfiehlt es sich einen Diskriminator-Ausgang zu bnutzen. Denn teilweise wird das Signal durch die Rauschsperre und/oder die Lautstäkenregelung verändert. Auch das kann dann zu Problemen bei der Auswertung kommen!
    Holger
    Gute Ideen sind immer gut ;-)
    Hat die dauerhafte, offene Rauschsperre sonst irgendwelche Nachteile, also kann sie das Gerät im 24-Std-Betrieb schädigen oder sonstwas?
    Ich denke nicht
    also ich denke nicht, dass das Gerät einen Schaden nehmen kann. Gut, der Lautsprecher ist dann im Dauerbetrieb aber das sollte der (wenn die Lautstärke nicht übertrieben laut ist) aushalten. Natürlich ist diese Angabe ohne Gewähr :-) Aber mal eine dumme Frage, wenn der Klinkenstecker in das Gerät gesteckt wird, schaltet sich dann nicht sowieso der interne Lautsprecher ab?
    Wenn nicht würde mir das Rauschen irgendwann echt auf den Keks gehen.
    FFW Pietling 2 Gast
    Wollte nochmal nachfragen: Kann das (ziemlich) sicher bestätigt werden, dass das Gerät (ohne Lautsprecher) keinen Schaden im Dauerbetrieb bei offener Rauschsperre erleidet?
