Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: nur Fehlauswertung
    nur Fehlauswertung
    ich habe schon gesucht und auch einiges gelesen, aber so richtig hilft es mir nichts.
    Mir hat auch schon ein erfahrener User geholfen, aber auch das hat nichts genützt.
    FOlgendes Problem:
    Ich habe FMS32pro und POC32 parallel laufen.
    POC läuft einwandfrei.
    FMS32pro wertet POCSAG allerdings nicht und wenn ja, dann nur Fehlauswertungen aus.
    Keinen klaren alarm, keinen TExt, nichts.
    Ich habe nen nagelneuen (zweitgerät) UBC 60XLT2 mit DA.
    danke für die Hilfe,
    Dominik
    FlorianKrAachen Gast
    keine POCSAG
    1. hast du CRC Prüfung ein ?
    2. Textübertragung nach TR BOS aus ?
    3. wiederholrate auf Null
    4. Rechner auf Standalone
    Alles unter Optionen zu finden.
    Desweiteren störungen im Scanner vermeiden durch richtigen aufstellplatz.
    Einstellungen / Sonstiges - POCSAG Kennung umfasst RIC und Funktion
    Welches Betriebssystem nutzt du ?
    Zur Info : Hatte das selbe Problem nun funzt es....
    Vieleicht solltest du auch mal schauen ob du im anderen Programm nen Server laufen hast. Kann auch mit ein Grund sein.
    Gebenenfalls auch alle Filter ausschalten...
    Gruß Günther
    hat Punkt 4 wirklich Auswirkung auf die Auswertung?
    habe ebenfalls ein derartiges Problem...siehe auch folgende Beiträge:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=26714
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=27877
    Greetz
    Benni
    hmm
    Punkt 1-4 und den letzten: muss ich prüfen, bin erst morgen wieder zuhause !
    Windows XP Pro
    Was meinst du ???
    filter sind alle raus
    gruß
    dominik
    Server
    Naja habe mit POC noch nicht gearbeitet... aber sollte da eine Server Funktion sein, erst mal ausschalten und dann weiter probieren.
    Wenn ich so die anderen Berichte lese, fürchte ich auch das einige hier über den Micro eingang das Singnal dem PC zuführen.
    Hierzu sei zu sagen : Das über diesen Eingang das Singnal verzerrt werden kann. ( kann ) Besser ist da der Line in.
    Gruß an Alle;-)
    also ich habe mal getestet
    alle optionenn sind so, wie oben angegeben, POC wertet auch aus !
    FMS32pro nicht.
    Ich gehe vom DA in den Line-In des PCs.
    gruß
    POCSAG
    Kann das sein ? das POC das Singnal vor FMS 32 pro abgreift ?
    Muss mal POC aufspielen.. sende mir doch bitte mal per Mail das Programm POC.. zum Experimentieren...
    Weil bei mir läuft FMS pro auf dem Laptop und 2 x auf dem Rechner..Werte einmal Ton 5 aus für den Kreis und POCSAG für die Stadt..
    Gruß Günther
    Mail:
    guenther0069@gmx.de
    ist hier im Downloadbereich unter POCSAG.
    also das kann icht sein, da ja ein bekannter das auch parallel laufen hat.
    fms32pro an sich wertet kaum aus bei mir.
    messen ??
    ich kann alles gut verstehen und POC32 wertet ja aus.
    aber FMS32pro wertet alles nur Fehl aus.
    Es werden zig RICs angezeigt (irgendwelche, die es nicht gibt) und als Mitteilungstet kommt, wenn überhaupt, so komishce buchstaben.
    gruß
    Servus!
    Ich wollte wissen, ob Du Deinen einwandfreien Empfang nach Gehör beurteilst, oder ob Du dazu Messwerte hast, aber die Frage ist ja beantwortet.
    Da FMS32pro einen anderen Auswertealgorithmus verwendet kann es schon sein, dass POC32 (welches ja nur POCSAG exklusiv auswertet) gegenüber FMS32pro (welches ja auf FMS, ZVEI und POCSAG hören muss) im Vorteil bei der Auswertung ist.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
