Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit Advisor Textanzeige
    könnte es sein, dass du sehr schlechten empfang hattest und deswegen die textmeldung sehr verschwommen angekommen ist?
    hast du vor kurzem was in der prohgrammierung geändert? hat die Textanzeige überhalt mal funkioniert?
    Oggy512 Gast
    also. nachtrag:
    zum empfang.. ka. war zu hause. probe hat da immer gut gefunzt.
    hatte vorher nur die thw pogrammierung drauf. hab das nun geändert (bzw ändern lassen)
    nun sind 3 schleifen drauf. 2 x thw und 1 x kbi.
    die thw schleifen beide in frame 1, die kbi schleife in frame 2.
    vorher als nur thw drauf war hats geklappt, d.h. es kam bei probealarm immer nur "tonruf" (hatte noch keine alarmierung mit thw)
    dann thw gelöscht und nur kbi drauf, dann kam die anzeige auch richtig. mit text.
    nun thw und kbi, jetzt kommt der mist.
    kann es daran liegen?
    Oggy512 Gast
    *up*
    hat denn keiner ne idee woran das liegen könnte?
    (( hat hetue wieder alarmiert, anderer standort als das letzte mal, und wieder nur datenmüll ))
    Oggy512 Gast
    *ein letztes mal up*
    Und auf hilfe hoff.....
    meiner zeigt hin und wieder auch Buchstabensalat an
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Lösungsvorschlag: Zurücksetzen des Melders via LAB-Software (nicht die normale Programmiersioftware) und dann komplettes neuprogrammieren...danach sollte der Fehler eigentlich weg sein! Das hört sich nämlich nach ner fehlerhaften Programmierung an.
    Vielleicht reicht es auch schon aus, den Advisor komplett neu zu programmieren. Also nicht erst auslesen und wieder schreiben, sondern komplett neu alle Einstellungen vornehmen und dann nur schreiben. Würd ich zumindest mal probieren.
