Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Quarze in Fug 13..(Technik)
    FFW-Babsi Gast
    hallo...habe da mal ne techniche frage.bei unserer feuerwehr haben wir fug13(4Meter) handfunkgeräte.wie ensteht denn die sende und empfangsfrequenz bei nur einem quarz pro kanal ?oder wie kann man einen passenden quarz ermitteln ,wenn man das gerät auf einen neuen kanal umrüsten will ? wir kommen mit aller rechnerei nicht weiter...beispiel..unser kanal 471 besteht aus eingabefrequenz:76,695 und empfangsfrequenz ist:86,495.der dafür zuständige quarz hat aber nur 32,547,5.bei unserem reservekanal:491 ist es wieder anders.da ist die sendefrequenz:77,095-und Empfangsfrequenz:86,895..der zuständige quarz hat die frequenz:32,747,5...??? wir rätzeln alle und rechnen rum,kommen aber nicht zu einem gleichen ergebniss.wer kann da helfen ? wie errechnet man z.b. den zuständigen quarz für den kanal 411 ?gibt es da eine formel ? oder andere lösung ?wäre super wenn das ein techniker oder vielleicht mathefreak mal es uns erklären könnte..gruß an alle ...babsi
    Hallo Babsi,
    es gibt für jeden Empfänger bzw. Funkgerät eine bestimmte Formel zur Quartzberechnung.
    Im Empfangsteil ist wahrscheinlich ein 21,4MHz-ZF-Quartz, dann hast Du die Formel:
    fEmpfang=fQuartz*2 + 21,4MHz
    Sendeseitig könnte ein ZF-Quartz von 11,6MHz eingebaut sein.
    fSenden=fQuartz*2 + 11,6MHz.
    Dies sind alles Angaben, die nicht auf das Gerät zutreffen müssen, also ohne Gewähr. Aber prinzipiell wird der Quartz nach solchen oder ähnlichen Formeln berechnet.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    FFW-Babsi Gast
    quarze..
    es ist aber nur ein quarz drinne der vermutlich "gemischt"wird..also sende und empfangsseitig für einen kanal herhalten muß...
    Ja, das schon, aber es ist mindestens noch je ein ZF-Quartz für Sende- und Empfangsbetrieb drin.
    Also Sender und Empfänger besitzen einen gemeinsamen Hauptoszillator (21.4MHz)
    Die Frequenzen errechnen sich folgendermassen:
    Sendefrequenz=2*Quarzfrequenz-21.4MHz.
    Empfangsfrequenz=2*Quarzfrequenz-21.4MHz.
    Daraus ergibt sich:
    Wunschkanal 411 (Empfangsfrequenz 85.295MHz):
    Quarzfrequenz=(Empfangsfrequenz+21.4MHz)/2
    =(85.295MHz+21.4MHz)/2=53.3475MHz
    Wenn Du die von Dir genannten Quarzfrequenzen mit 21.4MHz addierst, erhälst Du die Quarzfrequenz für den entsprechenden Kanal. Die Aufdrucke auf den Quarzen entsprechen nicht immer der realen Quarzfrequenz. Manchmal spielen da schon irgendwelche ZF-Frequenzen mit rein. Alle realen Quarzfrequenzen für den 4m BOS müssen zwischen 44.5 und 54.5MHz liegen
    Viel Spaß noch!
    Geändert von Kerni (16.08.2002 um 14:01 Uhr)
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
