Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Funkalarmschaltung Patron LGRA 516
    Zitat Zitat von Reissdorf
    Aber wenn man die angeschlossenen Lampen auch noch im Normalfall nutzen will, also ohne Einsatz, ist das etwas unpraktisch wenn die immer nur zusammen an gehen.
    Von daher entweder die Lampen als reines Alarmlicht oder Master-Schalter oder Relais.
    tja, wenn man´s nicht selbst hat, dann denkt man auch nicht dran. *gg*
    Sebastian
    Warum nicht die einzelnen Kontakte zusammenlegen ..
    bleiben die "normalen" Tasten einzeln schaltbar, und wenn der Melder
    mit "den zwei Drähten" auslöst, werden "alle drei Kanäle" ausgelöst..
    Oh, man sollte allerdings ein paar (z.b. 1N4148) Dioden dazwischenlöten ;)
    Melder --*--|>--- Kontakt 1
                 |--|>--- Kontakt 2
                 \--|>--- Kontakt 3
    Hoffe das ist erkennbar ;)
    Gruss,
    Tim
    Ja klar war gestern schon was spät.
    Mit dioden müßte es auch gehen. Man sollte aber Germaniumdioden nehmen da die eine geringere Schwellenspannung haben und ich würde das ganze vor dem ersten Einsatz mal ausprobieren. Man weiß ja nicht genau was die Fernbedienung machen würde wenn man alle Taster gleichzeitig drückt.
    Reissdorf
    Reissdorf kannst du mir mal sagen was für ein Relais ich brauche und wie ich das "anbringen" muss bzw. wie das mit den Dioden funzt denn dieses Bild habe ich nicht wirklich verstanden... war aber trotzdem nett gemeint.
    Ist das egal wie ich die Kontake 1 u. 3 vom LGRA an den Schalter der Fernbedienug anlöte oder muss ich da auch noch was bei beachten.
    Danke schonmal im Vorraus.
    keiner ne antwort ?
    Doch nur noch keine Zeit.
    Zeichne dir noch nen Plan.
    Reissdorf
    das ist aber nett von dir. hätte nie gedacht das so ein ding so "schwer" zu bauen ist.
