Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Maximaler Zeitunterschied zwischen Auslösung FME und Sirene
    Hab ich so auch noch nie mitbekommen!
    Bei uns würde vermutlich das BASIS streiken, wenn du eine Schleife zweimal auslöst! Da sollte dann "Einheit 12345M bereits alarmiert" auftauchen!
    Ich habe zumindest einst eine per FME alarmierte FFw (laut Alarmplan so zu alarmieren) nochmal per EInzelalarmierung über Sirene alarmiert (lt. Anweisung), da streikte das gute Programm. Kann man aber mit manuellem Alarmgeber (sonnenburg S2000/200) umgehen!
    Kennt sich wer mit BASIS so gut aus, dass er das hier auflösen kann?
    Das glaube ich wissen net mal die Programmierer des Basis, anfangs bei der Einführung in den 90gern 95 glaube ich war das, gabs auch ständig ausfälle.
    Das sollte aber auch net so sein, dass man eine Wehr nicht 2 mal alarmieren kann System gemäs, is jan Schwachsinn, was wenn der Gf der Wehr nochmal nachalarmieren lassen will?
    Das einzigste was jetzt nicht mehr bei unseren Leuchten von Pol vorkommen kann(damals wurde noch per "hand" alarmiert), dass sie bei nem Grossbrand von 9 Wehren davon haben 5 nur Sirenen ohne Fme alle Schleifen als Fme schleifen rausgehauen haben, erst auf Nachsehen der NasT aufn Alarmdrucker wurde es festgestellt.
    Mit 90er Jahren bist du aber sehr optimistisch! Lt . meinen Infos kam das "Spiel" vor 22 Jahren raus und wurde seither nur durch Updates / Patches "verbessert"!
    Aber wenn bei uns nochmal nachalarmiert werden soll, musst du das übern Alarmgeber machen. Einerseits ganz praktisch, weil du bei nem Zweiteinsatz sofort informiert wirst, dass die eine bestimmte Feuerwehr (oder mehrere) grade ein wenig löschen!
    Andererseits ist wie gesagt eine Nachalarmierung nur manuell zu machen bzw. wenn eine Feuerwehr schin vom Alarm zurück ist, während andere noch löschen und du den Einsatz "offen" lässt, wird sie nicht alarmiert.
    Aber mal BTT:
    Ich werde mich bei Gelegenheit nochmal genauestens erkundigen, wie es mit "Sirenen- vor Melderschleifen" aussieht, okay?
    Egal wie Ihr es dreht - es geht nur um 1 bis etwa 5 Sekunden.
    Von einem Zeitvorteil weil Melder früher alarmiert werden kann also kaum die Rede sein.
    Es sei denn Ihr messt das Eintreffen an der Wache auf die hundertstel Sekunde genau ;-)
    Also eingeführt wurde das Basis ab 1993.
