Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Verbindung PC - Funkgerät...
    topgun Gast
    haben auch das FMS32-Pro. Ich habe nur noch ein Problem, unsere Funkgeräte in unserem Gerätehaus haben keinen direkten Line-Out ausgang. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich trotzdem das Signal über den LineIn in meinen PC bekomme?
    Unser Funkgerät hat eine 6-polige DIN Buchse. Kann leider nicht sicher sagen was das genau ist, aber vielleicht gibt es einen Adapter von Din auf Miniklinke. Hättet ihr eventuell einen Belegungsplan?
    Löten wär kein Problem..
    topgun
    Geändert von topgun (05.12.2003 um 01:25 Uhr)
    um die Belegung herauszufinden sollte man zumindest mal wissen, welche Funkgeräte bei Euch benutzt werden (also Hersteller, Typ, ...).
    Dahoam is do wos Gfui is.
    topgun Gast
    Das ist ein Steuergerät für 4 Funkgeräte. man kann quasi umschalten in welchem Funkkreis man sprechen will.
    Funktronic, Major BOS 2.
    des hat wie gesagt diese 6pol Din Buchse.. Belegung hab ich noch keine gefunden..
    die Belegung der Buchse und die NF-Pegel, die aus der Buchse kommen, solltest Du bei http://www.funktronic.de bekommen.
    Nur denke ich mal, dass der Pegel nur für das jeweils aktiv geschaltene Funkgerät an der Buchse anliegt.
    Was willst Du denn auswerten? Alle Geräte oder nur eins oder zwei?
    So einen Major Bos haben wir auch .. An die DIN Buchse kann man normal ein HeadSet anschließen. Es werden je nach eingestellter Lautstärke ALLE 4 Kanäle auf einem NF-Kanal ausgegeben. Also zum Auswerten absolut nicht zu gebrauchen.
    Die beste und sicherste Methode ist das FuG direkt an der Anschlussleiste anzuzapfen. So haben wir das auch gemacht. Dort liegt ein konstantes Signal an, das man zum Auswerten wunderbar benutzen kann.
    Welches FuG hast du denn ?? FuG 8b oder 7b oder soll
    2m POCSAC ausgewertet werden ???
    Das müsste man jetzt noch wissen WAS genau du machen willst und was du an Geräten hast.
    Gruß Joachim
    topgun Gast
    Das mit dem Headset hab ich mir schon gedacht, solchen Stecker findet man auch ganz selten.
    Wir haben ein FuG 8b . Ich will nur ein Funkgerät auswerten und dann da die Funktelegramme, die 5-Ton Folgen und FMS aufzeichen. Kann ich dann ganz normal mit meinem Kabel auf den Miniklinke Line In eingang meines PCs fahren? Kannst du mir sagen wie und an welchen Klemmen ich mein Kabel auflegen muss.
    Gruß Topgun
    Geändert von topgun (05.12.2003 um 17:17 Uhr)
    Joa ... Also du kannst von diesen Klemmen am FuG (n der Halterung die Schraubklemmen, da wo der Strom angeschlossen ist) ein Kabel zum PC legen. Hab da auch ein ganz normales 3,5mm-Klinke-auf-Cinch-Kabel genommen, die CinchStecker abgeschnitten und das Ende ans FuG geklemmt. Den Stecker dann am PC natürlich an LineIn.
    Die KlemmenNummer kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen.
    Aber das ist die Klemme für eine zusätzliche Hörerkapsel.
    Da liegt ne Konstante Lautstärke an.
    Auf keinen Fall den Ausgang für den Kommandolautsprecher benutzen !! Der ist viel zu laut !!
    Gruß Joachim
    topgun Gast
    Vielen Dank,
    werde das mal versuchen.
    Gruß Tobi (topgun)
    Moin,
    schon lange her das ich mal an Funktischen gebastelt hebe... Aber ich meine du mußt an der Klemmleiste (vom FuG 8b Einschub) an E und D;
    gruß nero
    ich habe zur Zeit das gleiche Problem. Wir haben ein altes FuG 7b. Wär klasse, wenn mir jemand sagen könnte wie ich das da machen kann: FuG 7b an Line-In des PC.
    Eventuell sogar mit einem Bild!?! Wär echt klasse.
    Danke.
    für die interessierten die Belegungen für Bosch Fug 8 a-1, b, b-1, b-2 und c
    STIFTLEISTE Geräte Rückseite:
    1, 2, 3 >> Ubat +12,6 V
    4 >> frei
    5, 6, 7 >> Masse
    8 >> 10W/3W Umschaltung
    9, 10 >> Wandler Schaltleitung
    11 >> Discrambler
    12 >> NF Masse Lautsprecher (2,5W an 4 Ohm)
    13 >> NF heiss Lautsprecher
    14 >> Masse
    15 >> frei
    16 >> Tonruf 1 durch anlegen von +U
    17 >> Dateneingang Gleichwellenbetrieb
    18 >> Rauschsperrenkriterium
    19 >> Ub1 ca. 12,3 V
    20 >> Sendertastung beim anlegen Spannung Klemme 19
    21 >> NF Masse Empfängerausgang für Hörer (D)
    22 >> NF heiss Empfängerausgang (E)
    23 >> Masse
    24 >> 2. Mic-Eingang (0,5 Veff)
    25 >> Gerätemasse
    Handapperatebuchse (sollte immer gleich sein der Winkelstecker mit Bajonettanschluss)
    B >> Ub1 +12,3 V
    A >> Trägerkriterium
    D >> NF Masse Hörerausgang
    E >> NF heiss Hörerausgang
    F >> NF Masse Eingang vom dyn. Mic
    H >> NF heiss Eingang vom dyn. Mic
    J >> Masse
    K >> Bandvertauschung
    L >> Ub +12,6 V
    C >> Eingang zur Sendertastung
    und für diejenigen die ihr Fug nicht am Platz sondern im Schlauchturm haben und am Tisch nur das Fernbedienteil:
    Fernbedienbuchse
    E >> NF heiss Zusatzlautsprecher
    D >> NF Masse Zusatzlautsprecher
    F >> Ruf 1
    K >> Ruf 2
    J >> Ferneinschaltung (S/E Geräte)
    H >> Ferneinschaltung
    B >> +12,3 V Sendertastung
    C >> Eingang Sendertastung
    L >> Rauschperre Fernschaltung
    A >> Rauschsperre Fernschaltung
    Hast du eventuell so eine Belegung auch für das FuG 7b?
    @Speedy
    muss ich mal schauen.
    FuG 7b Telefunken
    *uralt Beitrag ausgrab* *hust* *staub*
    hat denn jemand so eine Liste/Anschlussbelegung für ein
    Telefunken FuG 7b ??
    und nebenbei eine (kompl) belegung für ein AT IV
    Pin 2 + 12 Volt
    Pin 5, 6, 7 Masse (im Gerät miteinander verbunden)
    hab' ich schon gefunden.
    Wie ist die Belegung für den Kommandolautsprecher?
    Andi
    Folgende Frage:
    Wir haben in unserem Funkraum 2 Fug 8b, eins davon für den normalen Funkbetrieb während der Einsätze, und ein zweites für den Umsetzer. Das für den Umsetzer läuft logischerweise im Dauerbetrieb. An diesem möchte ich am Bedienteil an der Buchse für den Handapparat das Audiosignal zum Auswerten abgreifen.
    Jetzt meine Frage: Am Umsetzer-Fug ist am Bedienteil nur eine Buchse dran, diese ist auch belegt. Am anderen Fug-Bedienteil sind 2 Handapparat-Buchsen dran (links+rechts), davon ist nur eine belegt. Kann ich einfach die 2 Bedienteile austauschen? Dann hätte ich am ständig laufenden Fug noch Platz, das Audiosignal abzugreifen. Können die Signale an der einen Handapparat-Buchse die andere irgendwie beeinflussen?
    Ich weis es ist ein bisschen schwer zu verstehen, wenn was unklar ist einfach nochmal nachfragen...
