Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Überhaupt keine Auswertung mehr
    Bertl Gast
    Schön, dass sich wer um mich kümmert. Ja, der Pegel zeigt volle Leistung an, sobald ich das Programm öffne. Egal ob der Funk und in welcher Form angeschlossen ist. An der Rauschsperre als auch an den Audioeinstellungen wurden nie, d.h. soweit ich mich erinnern kann, relevante Änderungen vorgenommen und schon gleich gar nicht gestern. Wie gesagt, es kam aus "heiterem Himmel". Ich habe keine Software installiert. Der Funkeingang kommt meistens von einem billigen Funkscanner, keine Ahnung über welchen Eingang. Aber wie gesagt, hat über ein Jahr tadellos funktioniert. Ja, ich höre alles. Vor dem Mikrofoneingang ist ein Zweifachstecker, an der einen Seite ist der Funk und an der anderen Seite eine Hör-/Sprechgarnitur angestöpselt. Es wird überhaupt kein Funkverkehr mehr ausgewertet, auch bei voll aufgedrehter Rauschsperre wird nichts registriert.
    Zitat Zitat von Bertl
    ...Vor dem Mikrofoneingang ist ein Zweifachstecker, an der einen Seite ist der Funk und an der anderen Seite eine Hör-/Sprechgarnitur angestöpselt. ...
    Was passiert wenn du den Zweifachstecker mal entfernst?
    kann evtl. an dem Headset liegen.
    Bertl Gast
    Das macht keinen Unterschied. Das ist das gleiche, als ob du deinen Fernseher zusammen mit dem DVD-Recorder in eine Zweifachsteckdose angeschlossen hast oder jedes Gerät einzeln in die Wandsteckdose eingesteckt hast. Am Headset kann es nicht liegen, auch schon probiert.
    Es hat keinen Sinn an der Hardware zu manipulieren, wenn es an der Software scheitert. Denn wie gesagt ist der Eingangspegel mit Starten des Programmes auf voller Eingangslautstärke und das Programm registriert überhaupt nichts mehr.
    macrodos Gast
    Soundkarte
    Hasst du vielleicht an einige Probleme mit der Soundkarte gedacht?
    Für mich hört sich das so an, als würden deine Treiber vllt. verrückt Spielen.
    Schaue doch mal nach Treiber Updates nach, oder unter Start, Programme, Zubehör, Unterhalltungsmedien, Lautstärkeregler nach dem Mikrofon Eingang und vllt. nach dem Mikrofon Bass Boost.
    Ich hoffe ich konnte dir Weiterhelfen..
    mfg. macro
    FlorianKrAachen Gast
    Line In
    bin nicht der mit dem großen wissen, aber vieleicht auch ne Möglichkeit.
    Steck den Scanner an die Line In Buchse ein, falls vorhanden.
    Ansonsten, sichere die Daten von FMS und Spiele das Programm neu auf.
    Gruß Günther
    Stimmt der Aufnahmeeingang???
    Programm neu installieren bringt in den seltensten Fällen was...
    Felix
    (...) Der Funkeingang kommt meistens von einem billigen Funkscanner, keine Ahnung über welchen Eingang. Aber wie gesagt, hat über ein Jahr tadellos funktioniert. Ja, ich höre alles. Vor dem Mikrofoneingang ist ein Zweifachstecker, an der einen Seite ist der Funk und an der anderen Seite eine Hör-/Sprechgarnitur angestöpselt. (...)
    1. Funk direkt an Mic bzw. Line in (noch besser) anschließen.
    2. Aufnahmeeinstellungen überprüfen.
    Als Test, wieso der Pegel ausschlägt, mal die Wiedergabepegel höher stellen (ob dann auch ein Rauschen zu hören ist. Das würde die Pegelanzeige in FMS32 erklären. Der PC kriegt - von irgendwo - ein Rauschen, deshalb schlägt der Pegel aus. Ich vermute, dass die Aufnahmeeinstellungen falsch sitzen. FMS32 bekommt ein Dauerrauschen, während der Funkverkehr zwar wiedergegeben aber nicht dekodiert wird. Grund hierfür sind falsche Audioeinstellungen am PC.
    Viele Grüße
    Tobias
    Bertl Gast
    Klingt alles so kompliziert, aber bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig als da mal bißchen rumzudoktorn. Morgen habe ich Nachtschicht, da werde ich mich mal dem Fall annehmen und berichten. Danke für die hoffentlich erfolgreichen Tipps!
    Bertl Gast
    Ich komme nicht weiter. Habe jetzt mal im Soundeffektmanager die Rauschunterdrückung aktivert, dann ist der Eingangspegel im Programm bei 0, aber trotzdem wertet es nichts aus. Ansonsten habe ich in der Systemsteuerung unter den Punkten "Soundeffekt-Manager", "Sounds und Audiogeräte" sowie "Sprachein-/ausgabe" keine verwertbaren Tools gefunden.
    Bertl Gast
    So wie der Fehler aufgetaucht ist - so ist er mittlerweile wieder verschwunden. Habe gerade mal wieder das Programm gestartet und siehe da, der Eingangspegel war wieder bei Null. Funk angehängt und alles funktioniert wieder so wie in den guten alten Tagen. Und ich habe immer noch keine Ahnung was es war. Aber trotzdem danke für all eure Tipps!
