Also erstmal: Du hast sehr wahrscheinlich keinen Testsender gekauft sondern eine kleine Schaltung, die das Signal des PCs entkoppelt. Der eigentliche SENDER befindet sich nämlich in den Scannern.
Probier mal folgendes: Zieh von der Empfangsfrequenz deines FME 10,7 MHz ab, und gib das was dabei rauskommt im Scanner ein (ganz normal einprogrammieren). Es kann sein das dein FME dann rauscht bzw. empfängt.
Das mit den 10,7 MHz funktioniert aber soweit ich weiß nicht bei jedem Scanner.
Denke mal das die Profis hier noch andere Lösungen anbieten ;-).
Gruß Florian.
