Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: BMD löst nur bei manchen Alarmgebern aus
    ich habe hier einen Motorola BMD in der 2m-Betriebsfunkversion.
    Dieser wird auch in diesem Bereich eingesetzt.
    Nun mein Problem:
    Wenn ich den Melder mit einem Motorola-Betriebsfunkgerät auslösen möchte, passiert gar nichts, auch mit einem Teletron-Alarmgeber macht er nix.
    Lediglich wenn ich den PC als Codegeber nehme und in 2m einspeiße funktioniert löst er einwandfrei aus.
    Ich dachte zuerst, dass er eventuell mit einem anderen ZVEI-Standart arbeitet, ist aber nicht so.
    Meine Motorolas sind auf ZVEI I programmiert, meine anderen Alarmgeber auch, auch in der PC-Software wurde ZVEI I ausgewählt und da gehts ja einwandfrei.
    Hat von Euch jemand einen Tip?
    Bin um jede Info dankbar!
    Danke im Voraus,
    Sebbel2
    Hallo sebbel ,
    kannst Du die Tonfolgen mal aufnehmen ? Wenn es geht einigermaßen rauschfrei und in Echtzeit, dann kann ich Dir die Tontoleranzen und die Tonlängen mal ausmessen. Der BMD verkraftet maximale Tontoleranzen von + - 3% , und hören kann ein Normalsterblicher das nicht .
    ~Joe~
    Tonfolgen gleich schnell
    also die Tonfolgen werden von allen Alarmgebern gleich schnell, also voll nach Norm ausgegeben.
    Ich bin nun auch mal am vergleichen der Amplituten der beiden Folgen.
    Ich nehm die mal auf und lass sie dir per Mail zukommen.
    Sebbel2
    Jetzt alles OK!
    hab noch mal mit einem ZVEI-Messplatz nachgeprüft.
    Die verwendeten Alarmgeber hatte alle "0" (Null) als Wiederholton programmiert.
    Dann kann er ja nicht auslösen.
    Wiederholton beim BMD natürlich W, strikt nach ZVEI-Norm ;)
    Jetzt alles OK!
    Sebbel2
