Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: probleme mit programmiergerät skyfire 4s
    Zitat Zitat von 112er
    frage 1: könnte es an der sofware liegen (1pga88 v. 3.01 ?
    Nein, daß ist die aktuelle, da sollte eigentlich alles gehen.
    frage 2: wie muss denn der com port eingestellt sein im bios ?
    Normalerweise gar nichts.
    Schau mal im Gerätemanager unter Anschlüsse ob da die Com-Ports vorhanden sind.
    frage 3: wieso kann ich in der sofware den comport nicht ändern ?
    Sollte eigentlich gehen unter Datei-> Comport und dann die Schnittstellen ausprobieren die unter dem Gerätemanager zu finden waren.
    also com ports sind im bios aktiviert und erscheinen auch im gerätemanager
    die einstellung im programm mit den comports reagiert bei mir irgendwie nicht
    die software nimmt immer com 1
    kann es auch am betriebssystem liegen ? ich habe xp
    aber bei xp kann mann ja den kompatibilitätsmodus ändern
    geht das dann auch ?
    weil die software ja eigentlich für win 98 und so ist
    112er
    spielt keine Rolle, wir haben in der Feuerwehr auch XP und es funktioniert einwandfrei.
    Wo steckt denn deine Progstation? Com1?
    Wirklich sicher das alles richtig angeschlossen ist?
    com 1 im moment
    ich hoffe es doch das alles richtig verkabelt ist
    wie ist denn euer comport eingestellt
    bps parität und so ?
    laß da einfach die normale einstellung
    und was ist deiner meinung nach normal
    also wenn ich den button rückstellen klicke ist es so wie es bei euch funzt oder wie
    nochwas was habt ihr denn bei der flusssteuerung eingestellt ?
