Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: probleme mit programmiergerät skyfire 4s
    hi
    da ich hier neu bin und noch kein thema gefunden habe das mir helfen könnte probier ich es mal so:
    also habe mir eine programmwergerät bei fmeprofi bestellt und habe es auch so angeschlossen wie in der anleitung beschrieben
    mein problem ist folgendes :
    bekomme keinen kontakt zwischen rechner und fme
    frage 1: könnte es an der sofware liegen (1pga88 v. 3.01 ?
    frage 2: wie muss denn der com port eingestellt sein im bios ?
    frage 3: wieso kann ich in der sofware den comport nicht ändern ?
    danke für die vielen antworten
    112er
    Nein, daß ist die aktuelle, da sollte eigentlich alles gehen.
    Normalerweise gar nichts.
    Schau mal im Gerätemanager unter Anschlüsse ob da die Com-Ports vorhanden sind.
    Sollte eigentlich gehen unter Datei-> Comport und dann die Schnittstellen ausprobieren die unter dem Gerätemanager zu finden waren.
    also com ports sind im bios aktiviert und erscheinen auch im gerätemanager
    die einstellung im programm mit den comports reagiert bei mir irgendwie nicht
    die software nimmt immer com 1
    kann es auch am betriebssystem liegen ? ich habe xp
    aber bei xp kann mann ja den kompatibilitätsmodus ändern
    geht das dann auch ?
    weil die software ja eigentlich für win 98 und so ist
    112er
    spielt keine Rolle, wir haben in der Feuerwehr auch XP und es funktioniert einwandfrei.
    Wo steckt denn deine Progstation? Com1?
    Wirklich sicher das alles richtig angeschlossen ist?
    com 1 im moment
    ich hoffe es doch das alles richtig verkabelt ist
    wie ist denn euer comport eingestellt
    bps parität und so ?
    laß da einfach die normale einstellung
    und was ist deiner meinung nach normal
    also wenn ich den button rückstellen klicke ist es so wie es bei euch funzt oder wie
    nochwas was habt ihr denn bei der flusssteuerung eingestellt ?
    danke für die beteiligung hier
    bei mir geht jetzt alles
    112er
