Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Empfang verbessern
    Servus!
    Wenn der Empfang "zu gut" ist kann es passieren, dass Dein Empfänger übersteuert und somit das geschieht, wie Du es momentan vorfindest: Der Empfänger rauscht. Zum Ausprobieren: Nimm die Original-Antenne die beim Scanner dabei war und schau wie mit dieser der Empfang ist. Ist er besser, so liegt das Problem an der Nähe zur Relaisstelle. Ist er schlechter liegt es an der Antenne.
    Bist Du Dir sicher, dass die Relaisstelle 200m von Dir entfernt ist? Oder ist dort nur die Leitstelle, die eine Anbindung ans Relais hat, das Relais steht aber weiter entfernt?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wie ist denn der Empfang auf anderen Kanälen und in anderen Frequenzbereichen?
    Scanner Gast
    Quietschphone: Hab's mit der original Antenne versucht: Kein wesentlicher Unterschied. Überhaupt hatte ich mir damals von der Anschaffung der Kathrein eigentlich mehr erwartet. Die Wache ist ca. 2,7 km entfernt. Das Relais ganz sicher nur 200 m ;)
    FirefighterDahn: Ebenfalls Probiert. Rauscht, verständlichkeit ist schlechter.
    DG3YCS: Hmm... außer 4 Meter höre ich eigentlich nix und da rauscht es halt überall. Werde aber mal die anderen Bänder durchkämmen.
    Ich habe übrigens mal ein kurzes Sample aufgezeichnet, damit ihr euch das Problem selbst anhören könnt. Der Scanner wird übrigens mit Akkus betrieben. Vom NT kann es also nicht herrühren. In der Audiosoftware habe ich außerdem mal die höhreren Töne gefiltert und das Ergebnis war schon recht gut. Wahrscheinlich werde ich mir doch mal so einen Speziallautsprecher zulegen.
    Link zum MP3 (129kB): http://www.speedshare.org/ale4kJqbpP
    FlorianKrAachen Gast
    Klasse Idee
    Du kannst es auch mal einfach mit nem kleinen Stück Kupferdraht probieren (Einfach in die Antennebuchse stecken) , damit hab ich selbst bei mir noch im Keller vollen Empfang, und der GWU steht 10 km Luftlinie entfernt (Vorm Haus Sichtkontakt)
    Das mit dem Kupferdraht ist echt ne tolle Sache.
    Kleiner Aufwand große Wirckung.
    Bekomme jetzt super klaren Empfang....
    Kann ich nur empfehlen...
