Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem bei Programmierung vom Skyfire II
    easyrider136 Gast
    Ja, der richtige comport ist ausgewählt, weil wenn man in der Software einen anderen anklickt, dann sagt er, dass er dort nichts gefunden hat.
    Hast du auch sicher die richtige Software?
    easyrider136 Gast
    Also das kann ich dir eben gar nicht sagen. Ich habe den SF II mit der grünen LED. Ich weiss aber jetzt nicht, was für eine Softwareversion ich habe. Welche müsste es denn sein????
    die Software ließt automatisch (oder auf Lesen drücken) am eingestellten Port.
    Bekommt die SW keine antwort vom Skyfire kommt eine Fehlermeldung (unten links)
    (Keine Antwort vom Meldeempfänger -> Wiederholung läuft)
    Kann die Software mit dem FME kommunizieren, aber es ist die falsche SW-Version kommt eine entsprechende Meldung.
    Überprüf doch mal ob nicht eine andere SW den Port belegt. Ich muss nämlich auch erst die Palm-SW abschalten.
    cockpit
    easyrider136 Gast
    Also ich bin da nicht so bewandert, was heisst denn sw
    Schuldingung für meine Faulheit. SW = Software.
    cockpit
