Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem bei Programmierung vom Skyfire II
    easyrider136 Gast
    Hallo liebe User,
    bei mir ist folgendes Problem aufgetreten:
    Programmer an Ladeschale des SF II angelötet. Das ganze Gerät an den Rechner angeschlossen. Der Rechner erkennt auch die Hardware am Comport. Die Software liest den Meldeempfänger jedoch nicht aus. Woran kann das leigen??
    Kontakte an der Ladeschale und am Melder wurden gereinigt.
    Dank im Voraus für eure Hilfe
    Murdock1984 Gast
    hasst du auc den richtigen com port in der software ausgewählt? wenn nein dann änder das noch dann dürfte das funnzen
    easyrider136 Gast
    Ja, der richtige comport ist ausgewählt, weil wenn man in der Software einen anderen anklickt, dann sagt er, dass er dort nichts gefunden hat.
    Hast du auch sicher die richtige Software?
    easyrider136 Gast
    Also das kann ich dir eben gar nicht sagen. Ich habe den SF II mit der grünen LED. Ich weiss aber jetzt nicht, was für eine Softwareversion ich habe. Welche müsste es denn sein????
    die Software ließt automatisch (oder auf Lesen drücken) am eingestellten Port.
    Bekommt die SW keine antwort vom Skyfire kommt eine Fehlermeldung (unten links)
    (Keine Antwort vom Meldeempfänger -> Wiederholung läuft)
    Kann die Software mit dem FME kommunizieren, aber es ist die falsche SW-Version kommt eine entsprechende Meldung.
    Überprüf doch mal ob nicht eine andere SW den Port belegt. Ich muss nämlich auch erst die Palm-SW abschalten.
    cockpit
    easyrider136 Gast
    Also ich bin da nicht so bewandert, was heisst denn sw
    Schuldingung für meine Faulheit. SW = Software.
    cockpit
