Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Betriebsfrequenz von finden
    Niclas Gast
    Betriebsfrequenz finden
    Hallo Forum !
    Ihr könnt mir sicherlich weiterhelfen, ich möchte gerne unserere Funkfrequenz vom Taxibetrieb rausfinden, Unterlagen haben wir gerade nicht wirklich zur Hand, wie kann ich die Frequenz rausscannen, und in welchen Frequenzbereich funken wir überhaupt ?
    Geändert von Niclas (16.10.2006 um 01:23 Uhr)
    "rausscannen" kann man die Frequenz nicht. Das Wort Funkscanner ist vielleicht etwas missverständlich, denn du musst erst die genaue Frequenz wissen, dann den Scanner darauf einstellen und dann hörst du die Funkgespräche, vorrausgesetzt sie sind nicht verschlüsselt oder sowas. Von selbst etwas finden kann der Scanner also nicht.
    Niclas Gast
    stimmt, jetzt wo du es gerade schreibst..
    was brauche ich den für gerätschaften ?
    Eigentlich brauchst du dafür nur einen Funkscanner. Allerdings solltest du versuchen, die Frequenz von irgendjemanden zu erhalten oder sonst irgendwie rauszufinden, denn wie gesagt, der Scanner ist dann nur zum Hören da wenn du die Frequenz schon hast.
    Niclas Gast
    mh..
    gibt es noch einen "anderen scanner" wo ich keine frequenzen eingeben muss, sondern einfach nur einschalten, und wenn irgentwo twas gesprochen wird, hält er an, und dann habe ich die frequenz ?
    ich kann das gerade ein bisschen schlecht beschreiben..
    Schaut mal in die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte ;)
    Da kann man dann untere und obere Grenze angeben, evtl. sogar
    die Verweildauer bei "Kanal belegt" (er wartet bis der Kanal frei ist
    und noch ein bisschen länger, bevor er weitersucht, oder halt auch
    nicht) ...
    Da dies wohl von Scanner zu Scanner unterschiedlich funktioniert,
    wie gesagt: RTFM ;)
    Entschuldige bitte, aber das ist doch grober Unsinn! Warum heißt ein Scanner Scanner? Weil er bestimmte Bereiche scannt, also Frequenzbereiche nach empfangbaren Signalen absucht. Ok, man müsste das jetzt korrekterweise "searchen" also "suchen" nennen, weil Scannen ja eigentlich das Absuchen der Programmplätze ist, aber prinzipiell braucht man nur eine Anfangs- und Endfrequenz einzugeben und der Scanner zeigt einem, was es da so gibt.
    mfg lars
    Kommt aber auf den Scanner drauf an. Meiner kann das nicht...
    Ich finde die Fragestellung schon lustig :-) *ggg
    e.
    Christian Gast
    Hallo Forum !
    Ich habe auch gerade nicht die Frequenzzuteilungsurkunde von konkurrierenden Taxi-Betrieb zur Hand...
    Bei vielen Scanner kann man zwei Eckfrequzenzen und das Raster eingeben auf dem er nach Aktivitäten suchen soll.
    Niclas Gast
    hallo
    ich werde da smal mit diesem frequenzzähler versuchen.
    neh, meine frage ist wirklich ernst gemeint, das einzigste was wir hier noch liegen haben ist ein sogenannter "genehmigungsausweis" für eine mobil betriebene landfunkstelle, ausgestellt von der deutschen bundespost, fernmeldeamt von 1988. jetzt habe ich zwischenzeitlich mal bei der telekom nachgefragt, aber die können mir auch nicht wirklich weiterhelfen...
    was interessieren mich die anderen taxiunternehmen ? da läuft das gleiche wie bei uns, nur das wir hier im ort das einzigste unternehmen sind, und das nächste, was einen interessieren könnte 20 km weg ist.
    gruß niclas
    Hi, dann ruf bei der für dich zuständigen Aussenstelle der Bundesnetzagentur
    an. Telefonnummer findest Du unter www.bundesnetzagentur.de
    Auf dem Ausweis steht eine Frequenzzuteilungsnummer, wenn Du diese
    dort angibst werden sie dir sicherlich eine Kopie an die eingetragene Adresse
    senden.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Niclas Gast
    danke für den tipp, der wird mir sicherlicht weiterhelfen, hier steht eine genehmigungsnummer, die wird das doch sicherlich sein oder ?
    Die Ausweise die ich immer mit mir führe sind alle von der damaligen RegTP
    ausgestellt worden. Ich habe hier vier Ausweise von verschiedenen Betreibern.
    Und überall steht eine Frequenzzuteilungsnummer drauf. Aber ist sicherlich
    genau das gleiche gemeint.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Niclas Gast
    jo, die konnten mir prommt weiterhelfen, also alles in bester ordnung, jetzt habe ich alles zusammen, danke
    gruß niclas
