Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Decodierungsproblem beim Diskriminatorausgang
    roger-rabbit Gast
    Ja
    Also wenn du den Scanner an den PC anschließt müsste, wenn der Ausgang funktioniert, ein Dauerrauschen in den Boxen vom PC zu hören sein.
    Ist das vorhanden?
    roger-rabbit
    kraudi Gast
    Jaha, das Rauschen ist da, wenn ein Träger vorhanden ist, hört es auf, das dürfte normal sein oder?
    Hallo...
    nein, genau verkehrtherum. Ein Disk.-Ausgang funktioniert wenn dann so: Das Signal wird quasi vor der Rauschsperre abgenommen. Was somit passiert kannst du dir ja denken. Also müsste bei was falsch angelötet sein.
    CU
    Zitat Zitat von kraudi
    Jaha, das Rauschen ist da, .......wenn ein Träger vorhanden ist, hört es auf, .....das dürfte normal sein oder?
    So ist das richtig..
    Hasenmelker irrt hier..
    e.
    e.
    moin...
    war ein kleines Leseproblem am frühen morgen ;-) So wie es von Kraudi beschrieben war war es natürlich richtig! Sorry!
    CU
    Zitat Zitat von Hasenmelker
    moin...
    war ein kleines Leseproblem am frühen morgen ;-) CU
    Tja, manchmal bekomm ich hier auch eine kleine Leseschwäche.. *ggg
    kraudi Gast
    Also ehrlich gesagt, viel geholfen haben mir eure Antworten bis jetzt nicht. Gibt es einen einfachen Weg, das Diskriminatorsignal zu testen?
