Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Decodierungsproblem beim Diskriminatorausgang
    kraudi Gast
    Hi! Habe bei meinem Albrecht AE50h vor kurzem einen Diskriminator Ausgang nachgerüstet. Habe vorher Statusmeldungen und 5-Ton Alarmierungen mit FMS32-Pro via Kopfhörerausgang decodiert. Beim Diskriminatorausgang wird mir In FMS32-Pro zwar ein Eingangsignal angezeigt, jedoch findet keine Decodierung satt. Muss ich beim Diskriminator andere Einstellungen treffen als beim Kopfhörerausgang, oder woran könnte das Problem liegen?
    roger-rabbit Gast
    Suchfunktion
    Wenn du die Suchfunktion benutzt hättest, hättest du bestimmt das hier auch selber gefunden:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...Pro+einstellen
    Das Thema wurde schon ziemlich oft abgehandelt.
    roger-rabbit
    kraudi Gast
    Hi! Danke für die schnelle Antwort, allerdings hatte ich auch vor meinem Eintrag durch das Forum gesucht. Auch die in dem verlinkten Beitrag angegeben Punkte habe ich befolgt, aber immernoch kein Ergebnis. Das für mich verwirrende ist ja, das es über der Kopfhörerausgang eigentlich ganz gut funktioniert, allerdings nich über den Diskriminator.
    roger-rabbit Gast
    Decodierung
    Hast du mal anstatt den Mic-Eingang den Line-In Eingang ausprobiert?
    Und die Frequenz die du eingestellt hast stimmt auch?
    roger-rabbit
    kraudi Gast
    Jap, fahre schon die ganze Zeit über den Line-In Eingang. Frequenz stimmt zu 101%. Gibts ne Möglichkeit mit der ich testen kann ob der Ausgang richtig funktioniert?
    roger-rabbit Gast
    Ja
    Also wenn du den Scanner an den PC anschließt müsste, wenn der Ausgang funktioniert, ein Dauerrauschen in den Boxen vom PC zu hören sein.
    Ist das vorhanden?
    roger-rabbit
    kraudi Gast
    Jaha, das Rauschen ist da, wenn ein Träger vorhanden ist, hört es auf, das dürfte normal sein oder?
    Hallo...
    nein, genau verkehrtherum. Ein Disk.-Ausgang funktioniert wenn dann so: Das Signal wird quasi vor der Rauschsperre abgenommen. Was somit passiert kannst du dir ja denken. Also müsste bei was falsch angelötet sein.
    CU
    Zitat Zitat von kraudi
    Jaha, das Rauschen ist da, .......wenn ein Träger vorhanden ist, hört es auf, .....das dürfte normal sein oder?
    So ist das richtig..
    Hasenmelker irrt hier..
    e.
    e.
    moin...
    war ein kleines Leseproblem am frühen morgen ;-) So wie es von Kraudi beschrieben war war es natürlich richtig! Sorry!
    CU
    Zitat Zitat von Hasenmelker
    moin...
    war ein kleines Leseproblem am frühen morgen ;-) CU
    Tja, manchmal bekomm ich hier auch eine kleine Leseschwäche.. *ggg
    kraudi Gast
    Also ehrlich gesagt, viel geholfen haben mir eure Antworten bis jetzt nicht. Gibt es einen einfachen Weg, das Diskriminatorsignal zu testen?
