Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Alarmtonwahl Boss925?
    Coool... wo bekomm ich denn so einen BOSS925 her???
    Bis jetzt kenn ich nämlich nur folgende:
    BOSS900
    BOSS920
    BOSS940
    Und falls der 920 gemeint ist: Nein, geht meines wissens nach nicht :)
    Töne werden sich genau wie beim 920er auch per Hand einstellen lassen. Lieferung der Melder beginnt KW 43. Also nicht mehr lange. ;-)
    Maik
    Tja Fabi,
    die Technik rennt dir davon ;-)
    Den Boss925 findest du hier: http://www.swissphone.de/portal/alia...opDefault.aspx
    oder: http://www.funkmelderservice.de/boss925.htm
    oder: http://www.funkmelderservice.de/pdf_...925_inf_2s.pdf
    Das sollten genug informationen sein ;-)
    Genaue Aussagen über den Boss925 zu den Tönen habe ich nicht gefunden. Ich denke aber, dass die Töne wie beim Boss920 programmierbar und selbst wählbar sind. Um jetzt aber die Töne des Patrons nachzumachen, mußt du etwas komponieren.
    Beim Boss920 sind es 16 über die PSW frei programmierbare Töne, die du dann im Menü vom Melder auch nachträglich den Alarmen zuordnen kannst.
    mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Danke für die Antworten, du meinst doch warscheinlich mit den Alarmen zuordnen die einzelnen RICS + Unteradresse oder?
    Oder?
    das hast du richtig erkannt ;-)
    Mfg. friend112
    Zug2 Gast
    Boss 925
    ja meinte er !
