Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Lautsprecheranschluß beim Pageboy
    Kanalratz Gast
    Hallo.
    Ich habe einen Pageboy bei dem laut Funkwerkstatt der Lautsprecher defekt ist. Es kommt kein Ton mehr raus. Ich würde diesen Melder nun gerne für die ZVEI-Auswertung an meinem PC nutzen. Jetzt hat aber der Lautsprecher aber 3 Lötschlüsse. An welche der 3 muss ich nun das Kabel für die PC verbindung löten. Laut Funkwerkstatt sind die kleinen Kabel in dem Lautsprecher abgerissen.
    Danke für Eure Hilfe
    Kanalratz
    Gar nicht, den Lautsprecher kannst du getrost weglassen.
    http://www.discriminator.nl/pageboy/index-en.html
    Da steht wie's gemacht wird. An den abgebildeten Kontakten greifst du das Signal ab, klappt wunderbar.
    Kanalratz Gast
    Hallo und Danke ersteinmal.
    Da ich mit Englisch auf dem Kriegsfuß stehe habe ich noch eine Frage.
    Ist des dann sowas wie ein Diskriminatorausgang also mit Dauerrauschen?
    Ich wollte des eigentlich so haben, dass ich kein Rauschen habe, also das Siganl sozusagen NACH der Rauschsperre abgreife.
    Danke nochmals für die Mithilfe :-)
    Ja das wäre dann ein DISC, den gibt es meines Wissens aber nur "ohne" Rauschsperre, da sonst die Ergebnisse nicht brauchbar sind.
    Kanalratz Gast
    Hmmm.
    Danke erstmal für die Antwort.
    Leider net ganz so das was ich wollte :-(
    Habe auch schon versucht einfach an den Kopfhöreranschluß zu gehen, geht aber leider net. Sobald der lautprecher raus ist, geht auch der Kopfhöreranschluß nimmer :-(
    Kanalratz
    ps : Wenn Du einen LSP brauchst, sag bescheid - ich hab noch welche da.
    ~Joe~
