Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wie heißt Antennenstecker am Ladegerät für RE 228?
    weiß vielleicht jemand von euch, welchen Antennenstecker eine Antenne haben muss, damit ich sie mit meinem RE228-Ladegerät verbinden kann?
    Markus
    Das ist ein BNC-Stecker
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Gibts da nur einen Typ oder verschiedene BNC Stecker?
    vorzugsweise einen mit 50 ohm
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    das ist alles nur kein bnc stecker...suche mal ob ich den namen finde, auf dem bild das ist ein bnc so wie bei den re329 und re 429 melder, sei den es ist ein pkw lader für den 228
Hits:	132
Größe:	17,9 KB
    Servus!
    Für den RE228 gibt's verschiedene Ladegeräte.
    Wenn es sich um ein Standladegerät handelt ist die Antennenbuchse eine M-Buchse, so wie sie z.B. auch auf BOSCH FuG10 verwendet wird.
    Wenn es ein Ladegerät in liegender Bauweise handelt dürfte es eine BNC-Buchse sein.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Richtig. Das ist sie! Wisst ihr, wo es Adapter bzw. größere Antennen mit diesem Anschluss gibt?
    Stecker
    besorg dir mal einen TNC-Stecker, der müsste auch passen.
    Auf die Telefunken-FuGs passen meines Wissens nach nämlich auch die TNC-Stecker.
    Die sind auch sehr einfach in allen adaptierungen zu bekommen.
    Schau mal hier:
    http://wimo.de/framesetp_d.html
    Ist ein bekannter Funkhändler bei mir im Ort.
    TNC bekommst Du aber auch bei den allseits bekannten Elektronik-Versandhäusern.
    Sebastian
    Der TNC passt nicht,ist größer als die M-Norm...
    M-Stecker für RG58 gibts bei Conrad...
    ...ist meine Meinung
